V-Stabiproblem im X-Treme 50(Verbrenner)
  • MGK
    MGK
    ich habe meinen X-Treme auf V-Stabi umgerüstet. Am PC alle Einstellungen vorgenommen und alles auf Null kalibriert, der Aufbau des Helis ist auch sehr genau alles mit Schieblehre eingestellt. Der Heli sollte also ohne Probleme abheben.
    Das tut er aber nicht. Der Heli driftet massiv über Nick nach hinten weg, so das ich start Nick nach vorne geben muss damit er einiger maßen stabil schwebt.
    Ich habe beim schweben die Drehzahl verändert hat aber auch nicht gebracht. Ich bin mit meinem Latein am ende.
    Habe am PC noch mal alle Einstellung kontrolliert aber wieder auf Platz der gleiche Effekt wie oben beschrieben.
    Kann es sein das der Sensor für Nick im V-Stabi defekt ist?
    Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Nur zur Info als Funke habe ich eine DX6i die funktioniert bei meinem SE mit AC-3X ohne Probleme, also scheidet die Funke als Fehlerquelle schon mal aus.
    Bye
    Marcus
  • MGK
    MGK
    AW: V-Stabiproblem im X-Treme 50(Verbrenner)
    das Problem hat sich erledigt, habe noch mal alle Steckverbindungen gelöst und neu verkabelt, jetzt fliegt der Heli 1A.
    Keine Ahnung wo der Fehler war, ist auch egal der Heli geht jetzt mit VStabi wunderbar.
    Bye
    Marcus
