T-rex 600 ESP und Microbeast
  • lexi1970
    lexi1970
    bin gerade am einbauen von meinem Microbeast.
    Steh noch bei der Verkabelung.
    Da hätte ich gleich mal ne Frage.
    Zwecks der optik würde es mir gefallen, wenn ich das linke rollservo auf roll1 und das recht auf roll2 klemmen würde. da sich dann die kabel nicht kreuzen würden.
    normalerweise soll ja immer das rechte rollservo auf roll1.
    ist das ein problem wenn ich das vertausche?
    dürfte doch eigentlich ncihts ausmachen, wenn ich die laufrichtung entsprechend anpassen.
    Das war mal meine erste Frage.
    ich denke es werden im laufe der einstellungen noch ein paar folgen.
    Aber erstmal wäre mir jetzt schonmal geholfen.
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: T-rex 600 ESP und Microbeast
    [QUOTE=lexi1970;1317430]Hallo
    normalerweise soll ja immer das rechte rollservo auf roll1./QUOTE]
    Hi, in der Anleitung soll Rollservo 1 auf Kanal 2 liegen u. Rollservo 2 auf Kanal 3
    Ob rechtes , oder linkes Rollservo, ist dem Beast egal
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • lexi1970
      lexi1970
      alles klar
      danke dir
      bei align geht man halt davon aus, daß rechtes rollservo roll1 ist
      • lexi1970
        lexi1970
        so jetzt gehts los mit der einstellerei.
        Hab jetzt folgendes Problem.
        Bin bei Punkt H Trimmung ts servos
        Das klappt sehr gut hab alles servos getrimmt, daß die ruder richtig stehen.
        Dann hab ich gestänge so angepaßt, daß mit der trueblood lehre die Taumelscheibe hundertprozent gerade also parallel steht.
        Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich aus dem menü rausgehe, und mal positiv und negativ pitch gebe, die trueblood lehre nicht sauber aufliegt. es fehlt nicht viel. aber ganz paßt es halt nicht.
        Bei knüppelmitte, ist alles super. nur die endausschläge, die man halt bei paddelhelis noch mit servoendpunkte genau einstellen konnte, sind nicht so ganz genau passend. find aber auch nichts wie ich das ändern konnte.
        Dann gehts weiter bei I Taumelscheibenmischer.
        Alle sErvos laufen bei Pitch in die selbe Richtung.
        Bei Positiv Pitch läuft die TS nach oben.
        Im buch steht, daß die Richtung erstmal egal ist.
        Aber ich brauch bei meinem System bei positiv Pitch eine TS die nach unten läuft.
        Ich hab das komplette Buch durchgekauert, ich find aber nichts, wie ich das bewerkstelligen kann.
        Soll ich in der Funke bei allen drei SErvos eine Servoumkehr machen?, Dann würde es passen.
        • lexi1970
          lexi1970
          Außerdem ist mir aufgefallen, daß die TS-Servos sehr langsam sind.
          wenn ich schnell den nickhebel nach vorne drücke, dann braucht die ts sehr lange, bis sie auf position ist.
          wenn ich das obere poti weiter aufdrehe, gehts zwar etwas schneller, aber immer noch ziemlich langsam.
          also auf keinen fall so schnell, wies die ts früher mit paddeln gearbeitet hat.
          das kann doch auch nicht normal sein.
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Das die Servos langsamm sind ist vollkommen normal, da du ab sofort nur ne rollrate vorgibst !! wenn es dir nach dem Erstflug zu lansam geht kannst du was dran ändern. Aber bitte erst nach dem Erstflug wirst dich wundern.
            • lexi1970
              lexi1970
              okay, dacht ich mir schon fast
              kannst du auch was zu meinen anderen problemen sagen?
              das mit der trueblood lehre bei pitch max und min, könnt ich auch über die servowegbegrenzung einstellen?
              das andere problem mit ts nach unten statt nach oben, hab ich mit servoumkehr in der funke gelöst
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                schau mal auf seite 31 du hast ne 120° taumel, also muß es unter punkt I rot sein.
                unter rot hast du aber noch 1 / 2 / 3 / 4 alle durch, und dennoch verkehrt? dann kannst du in der funke servo umkehr machen.
                ps. brauchte ich bei mir aber nicht.
                potis. für T-rex 600 ESP
                1. 8.00
                2. 9.30
                3. 10.00
                alles andere Standard
                • lexi1970
                  lexi1970
                  Bei mir ist die TS gleich von Anfang an eigentlich richtig gelaufen, so wie sie es normal tut.
                  von unten nach oben bei positiv pitch.
                  Ich brauchs halt bei meiner Anlenkung so , daß bei pos. pitch von oben nach unten läuft.
                  Ich hab jetzt alle drei TS servos in der funke umgekehrt und jetzt läuft alles so wie es sein soll.
                  • Talentfrei
                    Talentfrei
                    Ich glaube da ist was faul... Eigentlich muss man nur Pitch Reversen.... Virtuelle TS muss ausgeschaltet werden. 90 grad oder ein Servo TS einschalten.
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      Eben die TS mischung in der funke muß ausgeschaltet sein. da hast recht.
                      aber dann ist jedes einzelne servo umzukehren.
                      wenn ich nur pitch umkehren müßte, dann wäre irgendeine mischung in der funke eingeschaltet
                      • Talentfrei
                        Talentfrei
                        Also beim Spektrum (DX6 DX7) muss man nur Pitch reversen..
                        • lexi1970
                          lexi1970
                          Ich hab ne DX7
                          Jetzt hast mich aber etwas verunsichert
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4440
                            • Österreich
                            Du musst bei jeder Steuerung nur den Pitchkanal umkehren!!! Die Mischung macht das Beast!
                            • lexi1970
                              lexi1970
                              ich hab aber jetzt alle drei servos umgekehrt.
                              aile elev und pitch
                              dann im beast mit punkt I mit den vier möglichkeiten solange gespielt, bis alles steuerbefehle an der ts passen.
                              soll ich jetzt aile und elev wieder zurückschalten und dann wieder bei I solang probieren bis alles paßt, oder kann ich das auch so lassen?
