515mm Flybarlessblätter, aber welche?
  • BRoman
    • 12.03.2008
    • 247
    • Roman
    • IG Heliflieger Bornheim
    ich suche zur Zeit Flybarlessblätter. Die Länge sollte 515mm betragen. Welche könnt ihr mir empfehlen?
    Ich habe mal ein paar zusammen gesucht, aber keine Erfahung mit ihnen.
    - Spinblades, sind aber leider nicht lieferbar
    - Rotortech, verhältnismäßig sehr teuer, ob sie Vorlauf haben weiß ich leider auch nicht
    - Align, sind aber 520mm
    Sonst habe ich leider keine vernünftigen Flybarlessblätter in dieser Größe gefunden, könnt ihr mir noch welche nennen?
    Lg Roman
    [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: 515mm Flybarlessblätter, aber welche?
    sind gut und haben wenig Vorlauf.
    Gruß Ralph
    • Beautycore
      Beautycore
      Von Spinbaldes gibt es auch welche
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • Ulf
          Ulf
          Von MAH gibts auch noch ein paar in 516mm.
          Nur leider hab ich keine Ahnung ob diese FBL tauglich sind.
          http://www.rcmarket.org/mah-radical-...-pr-41104.html
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            Danke schonmal für die Antworten,
            die Spinblades hatte ich ja auch schon gefunden. Sind nur nicht lieferbar... Sonst hätte ich die schon längst bestellt. Bei den Mah weiß ich halt auch nicht ob die für Fbl geeignet sind. Gibt leider nicht so viel Auswahl bei dieser Größe. Die Ht sind leider auch nur bis 2200 U/min zugelassen Kennt denn wer die Rotortech, Vorlauf?
            Roman
            • Seebodener
              Seebodener
              wenn Du mit kleinen optischen Fehlern leben kannst sind hier auch lieferbare SpinBlades: http://www.spinblades.com/2.te-Wahl/...ge-515-mm.html
              • Ulf
                Ulf
                Roman
                Viel Auswahl hat man in der Größe wirklich nicht.
                Noch nicht mal der Blattschmied hat die neuen FBL in 515mm.
                Dein Thread interessiert mich auch, da ich Momentan auch vor dem Kauf von FBL Blättern in der selben Größe stehe.
                • BRoman
                  • 12.03.2008
                  • 247
                  • Roman
                  Die halbsymmetrischen habe ich schon gesehen gehabt, ist für mich aber wohl nicht das richtige. Sollten schon vollsymmetrisch sein, die anderen sind schon etwas länger lieferbar. Am liebsten wären mir die spinblades, vollsymmetrisch. Aber das dauert wohl noch 1-2 Wochen bis die lieferbar sind...
                  • BRoman
                    • 12.03.2008
                    • 247
                    • Roman
                    Kennt denn keiner die 515mm Rotortech? Oder weiß einer ob diese Vorlauf haben? Die 620er sollen ja richtig gut sein für FBL, werden ja auch vom S. Plöchinger empfohlen. Nur kann man ja leider nicht davon ausgehen, dass sich die 515er genau "so" fliegen lassen.
                    Roman
                    • Alex
                      Alex
                      Rotortech sind teuerer aber jeden Cent mehr Wert !
                      Fliegen mit Paddel sowie FBL neutral und gehen krass auf Pitch und zyklisch ohne großen Vorlauf
                      Alex
                      • BRoman
                        • 12.03.2008
                        • 247
                        • Roman
                        Danke, dann werde ich mal schauen wo ich die Rotortech her bekomme. Vielleicht gibt es ja noch von wem Anderes Erfahrungen in Bezug auf 515er Fbl-Blätter..
                        Roman
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          Hab da grad mal ne Frage zu den Align Blättern, was bedeutet bei den 425 das D oder F als Bezeichnung?
                          MFG Sebastian
                          • BRoman
                            • 12.03.2008
                            • 247
                            • Roman
                            So, der Umbau auf 515er Blätter ist nun fertig. Die Rotortech sind auch angekommen, waren zwar recht teuer aber doch ihr Geld wert. Gleich mehr dazu.
                            Heute war dann Erstflug, erstmal sanftes Abheben. Mit 1900 U/min flog er recht angenehm, mit 2500 u/min war dann schon sehr viel Druck da. Mit 2800 u/min war´s dann schon unheimlich wie viel Druck der Heli hat. Die Blätter sind bis 2600 u/min frei gegeben, das reicht auch vollkommen aus um alles fliegen zu können. Auf Pitch reagiert der Heli mit diesen Blättern direkter als mir 430ern und hat eine unglaubliche Steigrate. Der Minipyro zieht das alles auch ohne murren durch. Die Blätter selbst haben fast keinen Vorlauf und funktionieren mMn perfekt mit dem Ac3x. Wer sich Blätter in dieser Größe anschaffen will, dem kann ich die Rotortech sehr empfehlen. Verarbeitung ist auch klasse.
                            Lg Roman
                            • Alex
                              Alex
                              Schön zu hören, dass dir die Rotortech gefallen
                              Alex
