Alternativen FBL Kopf RJX, Align
  • HeliJaner
    HeliJaner
    So, nun ist es soweit und ich möchte endlich meinen TREX 600 ESP, zu einem FBL Heli umrüsten.
    Bei dem Rotorkopf bin ich mir unsicher was rein kommt.
    Der RJX gefällt mir nicht und der Align scheint genauso hoch zu sein wie mein jetziger.
    Gibts vielleicht einen sehr tiefen Kopf von einem anderen Fabrikat und taugt der auch was ?
    Ansonsten wird ein Microbeast und die Align Servos verbaut.
    MFG. Jan
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Alternativen FBL Kopf RJX, Align
    Ne du kannst dir aber mal den Mikado umbau satz ankuken.
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • 86368 Gersthofen
      Es gibt da noch einen Flybarless- Rotorkopf von Kasama.
      Ob der allerdings niedriger ist, weiß ich nicht.
      Ich bin mir auch nicht so sicher, wie es da mittlerweile um die Beschaffung der Ersatzteile bzw. des Kopfes überhaupt steht. Ich finde nämlich kaum noch Händler, die das volle Programm anbieten.
      • seijoscha
        seijoscha
        Die Höhe liegt ja nicht nur am Kopf es ist ja auch die Konstruktion
        des Helis Wellenlänge ect. da werden alle auf die fast selbe länge kommen .Da kannst du nur selbst die Welle kürzen.
        Oder das Zentralstück modifizieren.
        Wie zB. der Logo hier!!
        • mavnezz
          • 21.04.2008
          • 996
          • Julian
          Oder einfach mal den Compass Kopf anschauen.
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Ok, habe Eure Vorschläge alle studiert.
            Es wird wohl darauf hinauslaufen, das ich mir den Align Kopf hole.
            Wenn ich von meinem Paddelheli umrüsten möchte, brauch ich dann das Zentralstück und die Blatthalter, oder kann ich meine jetzigen Align Teile nehmen ?
            MfG. Jan
            • seijoscha
              seijoscha
              Du kannst den ganzen FL Kopf kaufen .
              Oder du machst dir aus deinem jetzigen einen FL mit den
              Blatthaltern dein Zentralstück ist ja das selbe oder?
              Schau mal hier .
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Ich stand letzte Woche vor der gleichen Frage, welchen Kopf ich mir gönne. Den Original-Kopf mit den Blattgriffverlängerungen "upzugraden" war anfangs mein Favorit.
                Jedoch habe ich mir jetzt bei ebay (such mal nach "RJX 600") in Fernost einen RJX-Kopf bestellt. Der Vorteil ist, dass ich so den alten Kopf komplett verkaufen kann, also zahle ich dann effektiv irgendwas um die 30-40 € oder wenn der Kopf durch den Zoll geht nur 10 - 20 Euro, wenn ich den alten Kopf für 60-70 € los werde.
                Nur so als Tip bzw. Option.
                Johannes
                T-Rex 600 Nitro, OS 55
                T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                Protos 500, Blade mcpx (nano)
                • ndee
                  ndee
                  Du kannst das Zentralstück vom paddelkopf nehmen. Musst aber die beiden führungsstifte rausziehen. Das geht mit einem stabilen schraubstock wunderbar. Ob Dir das loch der paddelstange gefällt musst du entscheiden. Gehen tuts auf jeden Fall.
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Ich hab meinen mit einem Outrange Kopf ausgestattet er kommt damit auch c.a. 1cm tiefer
                    • HeliJaner
                      HeliJaner
                      Ok, ich werde dann den Original Align Kopf komplett ausbauen und verkaufen und mir einen neuen kompletten Align FBL Kopf kaufen.
                      Leider konnte ich keinen Händler finden der den kompletten Kopf in blau auf Lager hat
                      Wäre cool wenn von Euch jemand was wüsste.
                      MFG. Jan
                      • Qr1gL
                        • 12.01.2008
                        • 608
                        • Schweiz
                        Evtl. würde auch der Vibe-Kopf gehen. Der sollte etwas tiefer sein, da die Paddelmontage fehlt und der TS-Mitnehmer direkt am Kopf integriert ist. Ausserdem hat der noch eine Ausgleichsübersetzung für das Push-Pull womit vermutlich die Gestänge der Servos wieder parallel betrieben werden könnten. Allerding ist der Kopf auchnicht gerade billig und ich weis nicht, ob er überhaupt passt.
                        Am einfachsten ist es aber, die Welle selbst zu kürzen bzw. weiter oben im Zentralstück ein weiteres Loch zu bohren. Ich habe schon so umgebaute Rexe gesehen und es scheint zu funktionieren.
                        Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                        • Linken98
                          Linken98
                          hab auch den align kopf, so hoch find ich den garnet, geht aber super zum einstellen mit MB, aber nur wenn man die beigelegten servoscheiben und kugelkopfpfannen benutzt
                          • HeliJaner
                            HeliJaner
                            Wo sind denn da Servoscheiben beigeleget ?
                            Beim neuen Kopf, oder wo ?
                            Ich hab bei Freakware nur endeckt das man die seperat bestellen kann.
                            ist der Align FBL Kopf, tiefer als der Align Paddelkopf ?
                            Mfg. Jan
                            • tho1
                              Junior Member
                              • 17.10.2009
                              • 10
                              den blauen Align Kopf gibts bei Live-Hobby.de ab Lager.
                              Gruß Thomas
                              T-Rex 500 ESP
