Microbeast + Jeti Satelliten-Empfänger
  • Osprey
    Osprey
    ist das entsprechende Update für das Beast schon draussen und hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dieser Kombo?
    Ich würde gerne meinen T-Rex 450 Pro entsprechend umbauen.
    Gruß Kai
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast + Jeti Satelliten-Empfänger
    Ist nicht draußen, soll aber angeblich schon funktionieren.
    Guckstu im Beastx-Forum:
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • maxi03
      maxi03
      Hallo Kai,
      soweit ich weiß, ist die Software fertig, es liegt lediglich an der Dokumentation.
      Sollte jedoch nicht mehr so lange dauern...
      Quelle
      Gruß Matthias
      • Osprey
        Osprey
        danke Jungs, den Beitrag hatte ich schon durch, bin daraus aber nicht wirklich schlau geworden.
        Also ist es so, das die Software zwar fertig ist aber mangels Dokumentation noch nicht auf die momentan ausgelieferten Microbeasts aufgespielt ist?
        D.h. wenn ich mir jetzt nen Beast bestelle dann am besten direkt mit USB-Adapter und ich muss erstmal mit normalem Empfänger fliegen, bis die neue Software veröffentlicht wird?
        Gruß Kai
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          So schaut es leider aus.
          Deswegen ist mein Microbeast auch noch nicht im Heli, sondern momentan auf Experimentier-Exkurs im Flugzeug
          Wenn ichs einbaue, dann richtig und nicht 2 mal den ganzen Heli zerpflücken wegen der Verkabelung.
          Außerdem habe ich eh noch 4 TS-Servos momentan...
          Amok
          • Osprey
            Osprey
            Ok danke Amok,
            bei mir kommt das Beast eh 'nur' in den 450er PRO, und da der Heli die Trainingsschlampe ist und deshalb sowieso andauernd zerflückt wird ist der Doppelumbau eh kein Problem.
            • gregster
              gregster
              sers zusammen,
              kloine frage, die neue firmware (2.0) ist ja nun draussen, wer verwendet nun diese kombo (jeti sat + beast) von euch?
              sind schon erfahrungswerte vorhanden?
              und würdet ihr die uns bitte mitteilen?
              gruß
              greg
              • SpeeDJ
                • 01.02.2008
                • 603
                • Sebastian
                • Künzelsau
                Hi Osprey,
                hab ich gestern auch gefragt... siehe http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=169089
                Zuerst wird viel geschimpft und dann will keiner Versuchskaninchen spielen ;-)
                Ich hab mir gestern einen Sat2 beim Hepf bestellt...
                T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Was heißt Versuchskaninchen ... das ging schon bei den Helimasters ...
                  Aber meine Empfehlung wäre ganz klar, der Rsat2, wegen der Reichweiten/Empfindlichkeit.
                  Amok
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    klar, die schnellste Variante ist so ein Summensignal nicht, aber was soll daran nicht funktionieren?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Fliege schon eine ganze Weile mit Jeti Sat (dem normalen) rum, geht absolut einwandfrei. Schön ist vor allem das der Regler nicht scharf stellt bevor das Beast fertig initialisiert hat.
                      Gruß Stefan
                      • Ronny81
                        Ronny81
                        Ja genau so ist es.
                        Ich fliege jetzt auch scon seit zwei wochen in meinem 500er mit dem Jeti Sat.
                        Alles bestens, auch wenn es nicht sooo viel weniger Kabel werden
                        Gruß Ronny
                        • Osprey
                          Osprey
                          wieso nicht weniger Kabel??
                          Du musst einfach am RSat nen bischen rumschnippeln - das ist kein Problem.
                          Das Kabel zum MB ist ja schnell gekürzt. Die Antennen einfach auf die gewünscht Länge abschneiden. Dann den schwarzen Schutzschlauch auf 30mm Länge entfernen. Jetzt kann man die Abschirmung etwas zurückschieben und den entstehenden 'Kragen' ganz einfach mit einem scharfen Cuttermesser wegschneiden ohne Angst zu haben zuviel wegzusäbeln.
                          Mein T-Rex 250SE sieht jetzt endlich deutlich besser aus ohne den ganzen Salat und fliegt einwandfrei!
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Den R-Sat habe ich seit über einem Jahr mit V-Stabi in 3 Helis in Betrieb, funzt super, auch der Rückkanal mit Stromsensor und Drehzahlsensor über Expander.
                            Vorgestern habe ich die Firmware 2.0 auf das MicroBeast gespielt, einen R-Sat angeschossen
                            und alles eingestellt. Das ging alles total problemlos.
                            Andreas
                            T-Rex 250 SE, MicroBeast
                            Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                            • SpeeDJ
                              • 01.02.2008
                              • 603
                              • Sebastian
                              • Künzelsau
                              Hab gerade meine Rsat2 bekommen "freude""freude"... Absolut geil wie klein der ist... Und dann noch ein schönes Gehäuse! Jeti ich bin begeistert!
                              Nur die Antennen sind mir zu lang! Ich werde es mal wie Osprey versuchen und Sie kürzen...
