Microbeast! Raues laufen der Servos bei Nick...
  • Hakko
    Hakko
    Hallo, heute ist mir aufgefallen das bei meinem Henseleit MP-XL V91 mit Microbeast die Servos bei Nickausschlag rau laufen. So als würde irgendetwas schwergängig sein! Was aber nicht der Fall ist. Hab alles überprüft. Bei Pitch und Roll bewegungen ist es nicht.
    Hatt das schonmal jemand gehabt?
    Stehe irgendwie, wie klein Blöd da...
    • 22676
    AW: Microbeast! Raues laufen der Servos bei Nick...
    Vielleicht laufen sie jetzt endlich so schnell wie sie können, weil der MB sie viel schneller ansteuern kann?
    Oder es ist schlicht die "Treppenfunktion" die bei Nick deutlicher ist.
    Welche Servos sind es denn und wie schnell werden sie vom MB angesprochen?
    • 8671
      8671
      Hatte auch das Problem.
      Mit dem Update wurde es deutlich besser!!
      • Hakko
        Hakko
        Hi, es sind die BLS 451!
        Und das Ansprechverhalten ist mehr als schnell.
        Treppenfunktion*?
        Mich wunderts das es nur bei Nick ist und bei Roll und Pitch nicht...
        Laut Freakware ist es schon das mit Update gewessen. ( mit der 11 am Ende )
        Aufgefallen ist es mir weil das Nickservo defekt ist.
        Mit ner Betriebsspannung von 5,5V sollte doch eigentlich alles im grünen Bereich sein, oder!?
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Also ich habe auch die Firmware-Version mit der 11 am Ende aus einer Bestellung von letzter Woche bei Freakware und meine Savox 1257 laufen auch rauh, aber nur bei Nick.
          Wenn ich nur Roll betätige, laufen sie hingegen butterweich und zwar weicher, als sie jemals ohne FBL gelaufen sind!
          Dachte eigentlich, es sei normal bei den Savox, dass sie rauh laufen, aber das Beast scheint sie bändigen zu können
          T-Rex 600 Nitro, OS 55
          T-Rex 700 Century Benzin Umbau
          Protos 500, Blade mcpx (nano)
          • snapon
            snapon
            Das problem ist bekannt,und es gibt schon einige Threads im MicroBeast Forum !!!
            Bei mir ist es mit den 451ern so stark und extrem auf Pitch zu spüren,auch wenn ich die frequenz ändere,kann so auf dauer nicht gut für die servos sein auch wenn es angeblich bedenkenlos sein soll !!!!!
            Fliege jetzt Vblau ..........
            Claus
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              Keine Sorge das ist normal, hatte ich mit V-Stabi auch schon.
              Jan
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Also Sorgen mache ich mir da nicht allzu sehr. Falls es schlecht für den Servo sein sollte, werde ich's sicherlich merken
