Align 3G V2.1 Programmieren
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo!
    Align T-Rex 700 E 3G.
    Ich möchte mal wissen, mit welchen Einstellungen ich den Heli "gutmütiger" und nicht so bissig machen kann. Fliege jetzt noch ohne Expo, aber ich frage mich, ob ich auch
    am 3G die Einstellungen machen kann.
    Wenn ich jetzt einen Loop fliegen möchte, dann zieh ich nur bissl Nick und der Heli haut sich schon fast auf den Rücken. Das Heck ist auch extrem schnell. Also nur kurzer Knüppelweg und schon geht der Hintern des Helis rum. Sodass ich jede Kurve übersteuere.
    Welche Werte muss ich denn am 3G Verändern, um die "Giftigkeit" etwas runter zu bringen.
    Am 700er Nitro (Paddelkopf) hab ich auch ohne Expo keine solche "Giftigkeit".
    Oder reicht es auch wie beim Paddel einfach Expo drauf und gut is.
    Vielen Dank!
    Waldi
  • fuji
    fuji
    AW: Align 3G V2.1 Programmieren
    Hi, mir ist der 700er mit dem Setup vom 3G mit 12° Zyklisch auch zu giftig. Deshalb habe ich im Swach Menu die Werte für AILE und ELEV auf mitte 60 zurückgenommen. Das ist der leichteste Weg, man kann es aber auch im 3G mit der Software tun.
    Das Heck würde ich mit der Software etwas langsamer machen.
    Markus
    • Datong
      Datong
      Hallo Waldi
      einerseits wie beschrieben im TS-Mischer, Sender, Menü Roll und Nick um 10% absenken, dann kann man noch in der Software, Menü "Sondereinstellungen", die Hillerrate anheben und Bellrate absenken. Bei meinem 500er habe ich Hiller auf 70 und Bell auf 40, er lässt sich recht normal steuern. Beim 450er habe ich beim ersten Flug beinahe ein Rolle gedreht, so agil war er auf Roll, auch hier habe ich im TS-Mischer abgesenkt und in der Software o. g. Werte verändert. Bei den neuen Werten für Bell und Hiller musst Du aber aufpassen die Summe beider Werte soll nicht unter 100 und nicht über 150 gehen.
      Ob und inwieweit diese von mir angegebenen Werte für Deinen 700er Gültigkeit haben, kann ich nicht sagen, ich würde mit moderaten Schritten vorgehen.
      Viel Erfolg und bitte berichte, Grüsse Karsten
      • xlarry
        xlarry
        Hallo Leute,
        eine Frage zum 3g kann ich mit dem System eigentlich Roll und Nick Trimmen?? Die Taumelscheibe wird ja nur gedämpft. ist ja kein Hold wo ich ein Drehrate vorgebe oder?
        Gruß Rüdiger
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Zitat von xlarry Beitrag anzeigen
          Hallo Leute,
          Gruß Rüdiger
          über den Sender kann man ganz normal trimmen. Evtl. danach die Anlenkgestänge korrigieren. und Trimmung wieder auf 0.
          • Tank
            Tank
            Ich würd den TS-Mischer lassen bei 12°.
            Gib 30% EXPO auf Roll und Nick und dann im Zweifelsfall die Bell und Hiller Rates in moderaten Schritten etwas ändern.
            • waldi2503
              waldi2503
              Hello!
              Nach dem ich jetzt ein paar Tests gemacht habe finde ich persönlich, dass einfach Expo auf
              Nick/Roll und Heck reichen um ihn etwas zu entgiften.
              Ich hab jetzt 30% auf alle 3 und bin damit zufrieden.
              Einzig beim Speedflug hab ich noch das Problem, wenn ich ihn hoch anstreche und dann über den Platz ziehe, gebe ich dann auf der geraden Vollpitch dann bäumt er sich auf. Aber voll. Dh, er stellt sich dann fast senkrecht auf.
              Hab die Nickempfindlichkeit schon auf etwa 10 Uhr zurückgedreht. Wird das besser wenn ich weiter stelle? Auf 9 oder 8 Uhr? Was kann denn passieren? Wie weit habt ihr das drehen müssen?
              Danke
              Waldi
              • Ripper67
                • 13.10.2008
                • 274
                Meiner steht auf 11 Uhr habe aber auch einen anderen Heli,allerdings hatte ich dieses aufbäumen auch so krass wie Du,andere Blätter und das Problem war gelöst.
                LG Michael
                Chaos 600 V-Stabi 5.3
                Suzie Janis V-Stabi 5.3
                Blade 130x
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  will keinen neuen Thread aufmachen!
                  Habe jetzt 3G beim 450er. So weit so gut. Nur bei Wind macht er tolle Faxen. Das hatte ich mit den Paddeln nicht in diesem Ausmaß.
                  Es sind alle 3G´s nervös wie die Sau.
                  Bei Windstille passts mir so.
                  Was soll ich justieren, ohne schwammig zu werden? Danke
                  Gruß Paul
                  • Ripper67
                    • 13.10.2008
                    • 274
                    Das ist mal eine gute beschreibung,doch leider kann ich damit nicht´s anfangen.
                    Was heißt nervös(zu hippelig)
                    dann Expo ca. 30 % auf nick und roll sollte helfen.
                    LG Michael
                    Blade 130x
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Ja, es "versetzt" ihn, hauptsächlich über Pitch, bis zu einem Meter. Ich kenne das nur von sehr starkem Wind, nicht bei Schwachem - dies macht er erst seit 3G.
                      Das Heck schwänzelt bei Pyros nach.
                      Ich mach nun Expo rein, dann schaumer mal.
                      Gruß Paul
                      • malue34549
                        • 09.11.2009
                        • 321
                        • Edertal / Hessen
                        Hallo Kollegen, um den Heli mit 3G 2.1 zu "entgiften" müsst Ihr nur die Bell/Hiller Anteile entspr. einstellen. Ist wie als ob man beim Paddle Heli Gewichte an das Paddle montiert.
                        Ihr könnt den Heli super zahm oder eben das Gegenteil daraus machen.
                        Grüße Martin
                        BO105 600HC, T-Rex550 3G
                        Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                        • Björn XXL
                          Björn XXL
                          Hallo Miteinander,
                          Währe eigentlich nicht schlecht wenn man die Anleitung die übrigens gut geschrieben ist wenigstens "einmal" durchlesen würde
                          Ist bei der Software auch nicht anders, wo jeder Abschnitt bzw. jeder Parameter mit Info unterlegt ist...nur meine Meinung so am Rande.
                          Ich stelle mein 3G auch nicht einfach so ein und gehe fliegen , mich interessiert sehr was mein Heli macht.
                          Und mich nicht von einem nicht mehr unter Kontrolle zu bekommenden Heli überrraschen zu lassen.
                          Grüssle Björn
