V-Stabi kaputt????
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: V-Stabi kaputt????
    Hallo!
    Lass es besser für heute sein und probiere es morgen noch einmal in Ruhe!
    Beim MiniStabi sind die Signal-Leitungen zusammengefasst was weniger Kabel-Salat bedeutet. Du hast da wohl einen kurzen produziert, was aber nicht heißt das das Stabi dadurch hinüber sein muss.
    Also noch mal in Ruhe die Anschlüsse durch gehen und am besten das ganze eine Nacht überschlafen!
    -klaus
    • Azgorn
      Azgorn
      Habe jetzt den 1. Kanal vom Empfänger (Pitch) mit dem RX B Anschluss verbunden.
      Auf beiden Seiten befindet sich das orange Kabel oben.
      Auf Kanal 7 habe ich das Akkukabel (ohne Akku) angeschlossen. Hier ist der Minuspol oben.
      Könnte das so passen?
      lg.
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Bei VStabi ist braun (-) immer oben!
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26162
          • Österreich
          lg.
          NEIN - eher nicht..
          Auf allen Kanälen beim Empfänger ist Minus auf der gleichen Seite (egal ob "oben oder Unten")
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            • Kelkheim im Taunus
            Nein, passt nicht. Zur Erklärung: Rot ist Plus, Schwarz ist Minus und Orange ist Impulsleitung! Die Impulsleitung muss beim mini V-Stabi nach unten zeigen, wenn der Aufkleber vom V-Stabi nach oben zeigt, so dass du es sehen kannst!
            Aus solchen Gründen mag ich das Futabastecksystem, da gibt es keine Verpolung, wenn man die Nase nicht wegmacht!
            Zuletzt geändert von Anfänger; 06.08.2010, 21:51.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Azgorn
              Azgorn
              Auf der Empfängerseite passt das Kabel nur mit dem orangen Kabel oben hinein.
              Also muss ich es drehen damit das braune bei VStabi oben(Seite des Aufklebers) ist?
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Richtig, die meißten Empfänger haben die Signalleitung oben.
                Empfänger orange oben und VStabi immer braun oben.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  #23
                  Jap
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Azgorn
                    Azgorn
                    #24
                    Und Minuspol am Empfänger (SMC 16 Scan von Graupner) oben?
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #25
                      Dummer Fehler man sollte wenn man es nicht genau weiß nie
                      den Akku direkt ans stabi anschließen.
                      Ich kann jetzt nur vom AC-3X sprechen man kann zwar den Akku direkt anschließen doch wenn man ihn verpolt dann sagt das AC-3X auch kein Ton mehr und man muß es einschicken.
                      Das kann dir nun auch am V-stabi passiert sein wenn ich das
                      richtig verstanden habe.
                      Darum wenn man kein Fehler machen will nur über Empfänger
                      anschließen.
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Siehst du auch an der Steckerform und Zeichnung der Stecker am Empfänger.
                        Ich habe leider kein SMC16 Scan mehr.
                        • Azgorn
                          Azgorn
                          #27
                          DANKE!!!!!
                          Das VStabi leuchtet zumindet mal, und es funktionieren beide gleichzeitig.
                          Herzlichen Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            #28
                            Und für die Zukunft : Der Pluspol ist bei den 3-poligen Servosteckern IMMER der mittlere Pin. Denn es ist egal, ob man den 3-poligen verkehrt aufsteckt, wenn er "verpolt" ist hat man minus auf der Signalleitung, da passiert nix. Deshalb Empfängerakkus immer mit nem 3-Poligen Stecker ausrüsten, das hilft, ein wirkliches Verpolen zu vermeiden - gerade ältere Komponenten könnten das übel nehmen.
                            Hast ja nochmal Glück gehabt, wenn bei deiner Elektronik alles entsprechend abgesichert war und es überlebt hat - ich glaube, ein 2.tes mal passiert dir das auch nicht
