Vibrationsanalyse VStabi
  • MMM
    MMM
    Hallo an alle!
    Wie hoch darf, bzw. sollte der V5stabi-Vibrationsbalken maximal ausschlagen? Auf der Werkbank mit montierten Blättern liegt bei mir der Maximumbalken bei 30%. Ist das im Rahmen?
    Vielen Dank,
    MMM
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: Vibrationsanalyse VStabi
    Wenn der Balken über 60% ist würde ich mir langsam Gedanken machen
    Alles drunter ist noch ok, wobei weniger natürlich immer besser ist...
    Ich hab alle meine Helis mit der Vibrationsanzeige optimiert, man sieht ja sehr schön ob die Vibs vom Heck oder Hauptrotor kommen und kann dementsprechend wuchten...
    lg Matthias
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Ich hab gerade mal bei meiner Verbrenner Vibe 50 nach dem fliegen das Laptop angesteckt. Der Balken ist ganz oben und der Wert war bei 2422
      Is schon heftig das ganze. Wobei die Kiste so seit 1.5 Jahren fliegt mit
      V-Stabi 4.0. Blätter sind ausgewogen. Hab auch Radix und Maniac probiert. Is das gleiche. Evtl kommt die ganze Rüttellei ja vom Motor.
      Kann so viel noch vom Motor kommen ?
      Empfindlichkeit bin bei 108 % im Stabi.
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 07.08.2010, 17:01.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Ein Verbrenner wird nie so vibrationsarm laufen wie ein Elektroheli! Mein V-Heils sind alle Fett eingestellt, dass sie leicht am viertaktern sind, so laufen sie nicht zu heiss, würde mich interessieren, was V-Stabi dazu mein!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Also nach dem fliegen hab ich einen Wert von 60-70. ich denke mal das ist okay.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Wie, Wert bei 2422? War das die Drehzahl? Dann wäre es eher Hauptrotordrehzahl (und: die wäre hoch ...).
            Guck mal hier.
            Grüßle
            Eddi
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25945
              • Österreich
              Nur zum Verständnis:
              Das mit der Vib-Analyse funktioniert nur, wenn man den Heli direkt nach dem Flug an den Laptop anschließt??
              Sobald die Stabi mal spannungsfrei war, ist nichts mehr von den Daten vorhanden?
              (Außer das Logfile - aber da steht ja "nur" erhöhtes Vibrationsniveau..)
              Habe ich das so richtig verstanden?
              Dank & Gruß
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Guck mal hier.
                Grüßle
                Eddi
                Diese Zahl stand bei dem Vibrationsbalken als max Wert, den man dann wieder löschen kann wenn man will mit C.
                Kopfdrehzahl sollte um die grübel... 2100 sein oder etwas mehr.
                Ich hab gerade noch mal den Vibekopf zerlegt und gesehen das ich bei der letzten Wartung die Drucklager falsch eingebaut habe. Die small war nicht aussen sondern innen auf beiden Seiten. Das Large war aussen. War gerade noch mal fliegen und der Kopf sieht gleich sehr viel ruhiger aus. Wert war dann aber noch bei 2100, wobei schon nach einer Minute landen musste weil der blöde Dämpfer locker wurde obwohl er mit langen Schrauben und Scheiben inkl Mutter gesichert war. Wobei der ja jetzt doch 8 Monate gehalten hat. Aber ich schweif vom Thema ab.....
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Wenn den Motor nur im Standgas laufen lasse, habe ich in der Anzeige am Laptop auch schon einen Wert von ca 600. Also unter 2000 wird man da wohl schlecht kommen mit einem Verbrenner.
                  Evtl können ja mal ein paar Ihre Werte schreiben die auch einen Verbrenner fliegen und heute mal gekuckt haben.
                  Die Werte sieht man ja nur wenn man den Heli nach dem fliegen nicht aus macht und direkt in die Software kuckt.
