kein Pitch beim Microbeast
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    versuche, bei einem 450er das Setup des Beast durchzuführen. Bin aber bei der Taumelscheibeneinstellung hängengeblieben. Stelle auf rot (120o) in den verschiedenen Einstellungen. Bekomme aber auf den Pitchhebel (Mode 2)keinerlei Reaktion. Hab auch schon die Servos vertauscht; der Pitchhebel bleibt tot. Wer kann helfen?
  • OreY
    • 08.12.2009
    • 650
    • Kirchardt
    120grad hat 4 unter Modis. Beachte dies . 4 verschiedene Möglichkeiten wo die LED rot bleibt.
    Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      AW: kein Pitch beim Microbeast
      ...kanal 1 und 3 am empfänger sind vertauscht...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • OreY
        • 08.12.2009
        • 650
        • Kirchardt
        Oder pitch Kabel am falschen Kanal
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Welcher Empfänger? Stecker auch richtig aufgesteckt? = Signalleitung (Orange) auch am richtigen Platz? , bei Futaba z.B. oben.
          • Rustie
            Rustie
            Hi Leute, hab nach mehrerem Umstecken der Stecker rot/braun jetzt meinen Pitch. Wo ist bei dem Empfänger Futaba 6106 die Signalleitung. M.E. ist braun, also - immer innen. Hab jetzt noch ein anderes Problem: Wenn ich das Heck steuere, bleibt immer das Heck dort stehen und geht nicht mehr zurück. Ist das normal?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Im AVCS Mode ist es normal...
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • Rustie
                Rustie
                Super, jetzt hab ich nur noch techn. Probs. Einstellen des Pitches mit normaler Lehre. Hab zwar eine mit Wasserwaage, aber die zeigt wohl mehr zum Mond. Gibts irgendwelche Tricks. Dann musste ich das Anlenkgetsänge so weit rausdrehen, dass ich hierzu bBedenken habe. Da bei den angebotenen Stangen i.d.R. keine Längen beistehen: welche kann ich hier für den 450er alternativ nehmen?
                • Husky001
                  Husky001
                  Schau mal hier: http://forum.rc-heli.de/board/showthread.php?t=150803
                  • OreY
                    • 08.12.2009
                    • 650
                    • Kirchardt
                    Nimm die alte paddelstange und Kleb sie mit doppelseitigem Klebeband auf den Kopf drauf. Dann haste was zum drüberpeilen ganz easy
                    • Rustie
                      Rustie
                      Jo, wäre ne Maßnahme. Nur ist mein Rotorkopf oben rund.
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        richte die Unterlage auf der der Heli steht genau aus und somit ist der Heli zu 99% auch im Blei und du kannst die normale Pitchlehre wie immer benutzen.
                        Viel Glück.
