3G im 450er + geeignete TS-Servos
  • StrykerRex
    StrykerRex
    ich habe nun durch Erfahrungen in unserem Verein und hier im Internet irgendwie keine Lust den GP780 in den 450er einzubauen und einen Ausfall zu riskieren (es geht nich darum wie gut er das Heck hält, sondern darum, dass er wohl oft kaputt geht). Da kam mir die Idee einfach das 3G, das ich vom 700er übrig habe (der hat ein VStabi) in den 450er einzubauen. Das 3G hat die Probleme des GP780 ja nicht und ist auch sonst garnicht so schlecht mit der Version 2.1. Sicher wird es das VStabi nicht erreichen, aber trotzdem besser fliegen als ein normaler Paddel 450er oder? Außerdem brauche ich noch gute TS-Servos, da die DS410M wohl nicht so gut für FBL sind wegen ihrer schlechten Auflösung und sie außerdem bei helifreak in einer Umfrage bei 500 Teilnehmern 34% Ausfallrate hatten. Welche würdet ihr empfehlen? Sie sollten auf jeden Fall 6V abkönnen und mind. die selben Daten wie die Align haben und auch digital sein fürs FBL. Ein bisschen schiele ich schon auf die Hitec 5065MG.... Postet bitte mal eure Erfahrungen zum 450er mit 3G und zu den TS-Servos! Heck mit DS520 sollte ja in Ordnung gehen?
    Ach ja, Regler ist ein CC ICE 50, dessen BEC ja wohl reichen sollte?
    Danke
    StrykerRex
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: 3G im 450er + geeignete TS-Servos
    Ich habe beim 450 Pro mit 3G keinen Unterschied zwischen DS 410M und Savox 0254 festgestellt.
    • gonyo
      gonyo
      ich hab die Hitec 65HB an der TS mit Microbeast und das läuft sehr gut.
      Die 65HB sind auch absolut zuverlässig.
      Am Heck hab ich das S9257 was auch sehr zufriedenstellend arbeitet.
      Das ganze hängt am BEC vom Jazz, das bekanntlich nicht das Stärkste ist,
      und auch hier nach über 100 Flügen kein Ausfall. Das BEC vom ICE müsste
      also locker reichen.
      Peter
      • StrykerRex
        StrykerRex
        Wie hat denn das 3G funktioniert? DS410M möchte ich nicht so gerne aufgrund der hohen Ausfallrate und die Savox sind ja eh fast die gleichen.
        • thrillwood
          thrillwood
          Von den Savox hört man allerdings nichts von irgendwelchen Ausfällen. Wobei ich auch 2 Sätze 410M und einen Satz 410 im Einsatz habe, und damit auch absolut keine Probleme habe.
          • StrykerRex
            StrykerRex
            Also Servos werde ich wohl die Hitec 5065MG nehmen. Möchte keine Savox mehr auf der TS vom 450er und die Futaba S3156MG scheinen ja nicht ganz so gut zu sein.
            Die Frage ist nur, taugt das 3G am 450er was? Oder gleich Microbeast? VStabi (auch das neue V5) ist mir für den Kleinen zu teuer, das kostet ja fast so viel wie der ganze Heli! Der Kleine soll ja nur als ßbungsheli zum 700er dazu.
