500er ESP driftet nach 10 Flügen mit dem Beast
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    nach etwa 10 Flügen in meinen 500er ESP fängt mein Beastx an zu driften...
    Er zieht nach links und etwas nach hinten - ohne das irgendwas am Heli geändert wurde-
    Was kann das sein ?
    Muß ich das Klebepad ändern ? und wenn auf welches?
    Freue mich auf eure Tips
    Gruss Thomas
  • gonyo
    gonyo
    AW: 500er ESP driftet nach 10 Flügen mit dem Beast
    Wie und wo hast du das MB eingebaut ?
    • tino79
      • 29.03.2009
      • 470
      • Tino
      • Vogelsbergkreis
      Also ich hatte übelste Probleme, die ich durch Vibrationsbeseititung minimieren konnte und dann durch das knüppelharte Hobbykingpad ganz beseitigen konnte.
      Ich würde auf jeden Fall mal ein richtig hartes Pad probieren...
      T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        das MB ist hinten anstatt des Kreisels aufgeklebt- passt perfekt-
        das Kuriose ist einfach das es die ersten Flüge perfekt ging - der Heli schwebte stabil-
        und nun driftet er einfach weg....
        Werde mir mal das HK Pad holen-dauert einfach nur ewig.....
        Gruss Thomas
        • gonyo
          gonyo
          Hast du die Kabel nach dem MB zusammengebündelt oder evt relativ straff zum
          MB hin verlegt ?
          Peter
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            Hi Peter,
            hab die Kabel in gebührendem Abstand gebündelt...sind aber nicht straff !
            Gruss Thomas
            • gonyo
              gonyo
              Hast wohl irgendwo Vibs , die unter Umständen auch von einem sich
              ankündigenden Lagerschaden kommen können......muss aber nicht sein!
              Probier mal dieses Klebepad...ist 2mm dicker Schaumstoff mit guter Haftung.
              Peter
