V-Stabi Version 5.0 Roll und Nick reduzieren
  • Ossiudo
    Ossiudo
    Hallo Leute brauche mal eure Hilfe.
    Habe Version5.0
    Heli ist komplett Programiert Pitschwege habe ich über die Pitchkurve am
    Sender reduziert. Nun sind aber Roll und Nickwege noch zu Groß.
    Wo kann man diese Wege in der Expressversion verkleinern.
    ßber Sevowegbegrenzung geht es nicht.
    Ein direkte Option in der Software habe ich auch nicht gefunden.
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: V-Stabi Version 5.0 Roll und Nick retuzieren
    Hallo ,
    welcher Sender?
    Pitch,Roll und Nickwege können doch (zumindest bei meinem Futaba-Sender) über die Option "Taumelscheibe" angepasst werden.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Ne, ne, nix im Sender ...
      Gehts um Drehraten, Wendigkeit oder um mechanisches?
      Was für ein Heli, was ist bei der Berechnung für zyklisch rausgekommen?
      Grüßle
      Eddi
      • Ossiudo
        Ossiudo
        Hallo entschultigt bitte das ich mich erst jetzt wieder melde aber hatte leider noch keine
        Zeit.
        Sender ist eine Fx 30
        Also es geht um das mechanische Auflaufen der taumelscheibe am Rumpf.
        Heli ist ein Raptor E620 .
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Und dann würde ich gern mal ein Bild sehen, auf dem man gut und eindeutig die Servohebel, die TS und die Anlenkungen zum Kopf und am Kopf sehen kann ...
          Grüßle
          Eddi
          • Flashy
            Flashy
            Such in deiner Funke mal Dualrate sollte irgendwo sein wo du auch Expo einstellen kannst. In der Software kannst Du unter Zyklisch & Pitch alle einstellungen eingendlich vornehmen. Wenn du Zyklisch auf 8 Grad eingestellt hast und Du hast noch einen mechanischen anschlag der Taumelscheibe reduziere einfach etwas Pitch.
            Gruß Werner
            Zuletzt geändert von Gast; 12.08.2010, 16:35.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              AW: V-Stabi Version 5.0 Roll und Nick reduzieren
              Man kann der 8-Grad-Einstellung eigentlich blind vertrauen, auch wenn man es im Flugmodus schafft, die TS oder Gestänge anlaufen zu lassen.
              Nachdem ich aber schon viel gesehe habe, würde ich lieber Bilder sehen
              Grüßle
              Eddi
              • Ossiudo
                Ossiudo
                Anbei sende ich ein paar bilder
                • Ossiudo
                  Ossiudo
                  Habe Zyklisch die 8° Pitch eingestellt und Sevo schlägt auch dabei nicht an.
                  Es geht darum wen ich den Heli einschalte und ich bewege dann langsam Roll oder Nick
                  bis zum Endanschlag vom Knüppel dann fährt die Taumelscheibe weiter als die eingestelten
                  8°. Und deshalb schlägt die Taumelscheibe dann an Rotorwelle und Gehäuse an.
                  Sobalt ich schnell am Steuerknüppel bewege sind die Ausschläge kleiner und es schlägt
                  die Taumelscheibe nicht an.
                  Kann es sein das das normal so ist.
                  Steffen
                  • Flashy
                    Flashy
                    Gib mal negativ pitch und rühre mal deinen Stick Zyklisch und schau ob die Taumelscheibe dann anschlägt. Es kann sein das das Stabi hier versucht eine lange zu korrigieren die ja im stand nicht möglicht ist. Du hast zwar 8 Grad zyklisch eingestellt, jedoch kann das Vstabi über diesen weg hinausgehen um zu korrigieren. Also mach dir mal keine Sorgen.
                    Gruß Werner
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Nee, so wie Du es beschreibst, wird im Flug nix passieren.
                      Aber hey, was ist denn das für eine Konstruktion?
                      Mit Umlenkhebeln, die so eine schiefe Geometrie erzwingen?
                      Gehört da womöglich normalerweise eine 140°-TS drauf?
                      Grüßle
                      Eddi
                        • 22680
                        @Ossiudo: Beide Rollgestänge sind falsch ausgerichtet. Hier ist nicht die 90°-Regel beachtet worden. Der Umlenkhebel sollte dann ~30° gegenüber der Horizontalen sein.
                        Das Nickgestänge ist ebenfalls falsch ausgerichtet; hier ~30° zuviel.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Die Differenzierung reißts glaub ich auch nimmer
                          Grüßle
                          Eddi
                          • HolzingerM
                            HolzingerM
                            Steffen
                            Hallo Zusammen!
                            Dieses Verhalten hab ich auch früher (V4) schon beobachtet, bei meinem Suzi-Hans und diversen kleineren Helis.
                            Kann das von Eddi oder jemand anderem vom V-Stabi Team bestätigt werden das dieses Verhalten normal ist?
                            • HolzingerM
                              HolzingerM
                              Wenn das Verhalten normal ist würde ich diese Aussage nämlich kritisch hinterfragen. (Ich bin selber ein gebrandmarktes Kind)
