Richtig Pitch Messen?
  • Schneipe
    Schneipe
    Mal eine Frage. Wo misst man richtig Pitch? Blätter in Längsrichtung, oder Quer zum Heli? Zyklisch misst man ja glaube ich in Längsrichtung, oder?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Richtig Pitch Messen?
    pitch am besten längs zum heli, da es n paar helis gibt, bei denen die HRW nicht senkrecht zu den kufen/tisfchplatte ist.
    zyklischen pitch brauchste beim fbl eigentlich nicht, höchstens beim setup.
    nick wird quer zum heli gemessen, roll längs.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Peter,
      ich habe eigt. immer irgendwie gemessen, wichtig ist dabei nur, dass ... ach nee, hast auf dem LOGO auch keine mehr drauf - die Paddelstange waagerecht steht
      ...und jetzt nehm' ich nur noch das iPhone mit dem PitchCalc ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6776
        • MFG Tangstedt
        irrtum, beim paddelheli immer kollektiv pitch quer zum heckrohr! wichtig ist nur das das heckrohr waagerecht ausgerichtet wird, dann über die paddelstange "peilen".
        blätter müssen auch sauber ausgerichtet sein, am bestem aufm platz kurz hochlaufen lassen, dann blatthalterschrauben festziehen, auf nen tisch stellen (in der waage) und dann messen. pitchlehre sollte dabei im hinteren drittel zum blatthalter hin aufgesetzt werden, nicht vorne am blattende - wird meist zu ungenau weil das blatt da schon ein wenig "durchhängt".
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Schneipe
          Schneipe
          Es geht aber um einen FBL Heli
          • Klaus13
            Klaus13
            Hallo Schneipe,
            Du bist ja jetzt nicht der unerfahrene Anfänger, daher habe ich eine Weile überlegt, ob ich irgendetwas an Deine Frage nicht verstanden habe . Aber wie dem auch sei: Also so wie ich das sehe, ist es völlig egal, wie die Rotorblätter (von oben gesehen) zum Pitchmessen stehen, sofern bei Nick und Roll neutral die TS waagerecht und die Steuerstangen alle gleich lang sind. Ich benutzte allerdings eine Bevelbox, die setzte ich auf die Blatthalter (mit einem Adapter, wen die Blatthalter oben rund sind), Stelle die Funke auf Null Grad (Grundsetup ist gemacht) und Nulle die Bevelbos. Dann spielt es keine Rolle, ob der Heli, der Tisch etc. in der Waage ist. Dann Pitch geben und Wert ablesen, fertig.
            Gruß Klaus
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              Stimmt Klaus.
              ....und wenn zyklisch gemessen werden, soll muss nur der Regler inaktiv sein. So ist es auf jeden Fall bei der AC-3x. (denke bei den anderen FBL Systemen ist es nicht anders)
              Gruss Frank
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
