Sensortotzonen beim Microbeast
  • siliconsensing
    siliconsensing
    Gibt es beim MB die Möglichkeit die Sensortotzonen zu reduzieren??
    Mir sind die default Werte zu groß, vorallem beim schweben und in rüRück circles.
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Sensortotzonen beim Microbeast
    Totzonen?!?
    Falls du die Steuercharakteristik meinst, stell das mal im Parametermenü Punkt B auf blau (Sender) und stell 100% Servoweg/Dualrate ein und kein Expo. Dann ist es schön direkt (ich kann nur so fliegen).
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      .....und stell 100% Servoweg/Dualrate ein und kein Expo. Dann ist es schön direkt (ich kann nur so fliegen).
      man kann fast sagen: Direkter geht es dann nicht mehr
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • siliconsensing
        siliconsensing
        bei großen Inputs am stick geht das MB ja auch sehr gut, nur schau mal wie weit man den Heckstick bewegen muß damit am Heli was passiert !
        Bei Tornados bei denen das Heck immer ganz minimal dazugesteuert wird
        ist das noch nicht so optimal m.M.
        Das fühlt sich an wie wenn man bei AC3 oder Stabi die Totzonen auf ca. 15 stellt.
        Denke nicht dass es mit der Steuercharakteristik zu tun hat, werde mal TS expo etwas reduzieren. Am Heck brauch ich die 40-50%
        • BugBear
          BugBear
          was erwartest du denn bei 40-50% Expo auf dem Heckrotor!?
          Ich z.B. verwende beim Beast und auch mit dem AC-3X 0% Expo!
          Wenn alles rund um den Heckrotor richtig eingestellt wird sollten solch hohe Expowerte nicht nötig sein.
          Gruß Volker
          • siliconsensing
            siliconsensing
            wenn du Piroflips mit Mode1 fliegst ganz ohne expo ist das echt schwierig,
            die Drehrate ist mit 0%Expo kaum konstant hinzubekommen.
            Das Verhalten hat sich auch mit 30% auch nicht verändert.
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              Das liegt dann aber an Dir und nicht am Stabi
              Amok
              • siliconsensing
                siliconsensing
                Na das ist ja wohl klar
                anscheinend bin ich der einzige dem das auffällt, auch gut......
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  Ich kann mich da aber überhaupt nicht beschweren, fliege auch Mode 1 und am Beast die Steuercharakteristik rot.
                  Die Drehraten sind aber absolut präzise in allen Flugmanövern.
                  Mach dir doch eine Flugphase für Piroflips bei der du die gewünschte Drehrate bei vollen Knüppelausschlag hast. Somit hast du es leichter die Dehrate gleich zu halten.
                  Jan
                  • siliconsensing
                    siliconsensing
                    Die Drehraten sind sehr präzise und das MB ist auch sehr gut ( bevor ich jetzt gesteinigt werde) mir ist es um die Frage gegangen ob euch die recht hohen Sensortotzonen um die Neutrallage aufgefallen sind und ob man diese reduzieren kann. Das hat nix mit Expo&Co zu tun.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Soweit mir bekannt ist, hat das MB keine Sensortotzone oder etwas derartiges. Macht dein Sender vielleicht was komisches?
                      Amok
                      • BugBear
                        BugBear
                        ich denke du meist eher eine RC Totzone als eine Sensor Totzone!
                        Aber noch mal wie soll denn das richtig funktionieren bei so viel Expo?
                        Oder wie weit musst du denn Heckknüppel bewegen um 1-2mm Ausschlag im Normal Mode zu bekommen?
                        Kann es vielliecht sein das das Knüppelpoti vom Heck nicht mehr i.O. ist?
                        Gruß Volker
                        • siliconsensing
                          siliconsensing
                          ja ich meine die RC-Totzone, na egal vielleicht kann das die SW in Zukunft
                          die Knüppelpotis sind ok, geht mit den anderen FBL´s ja auch!
                          • Olikopter
                            • 09.07.2007
                            • 421
                            • Oliver
                            • Bochum
                            Ich will Dich mal beruhigen:
                            Du bist nicht der einzige, dem das aufgefallen ist.
                            Ich hatte vorher den Spartan Kreisel, bei dem die Totzone auch einstellbar ist. Dort war sie recht klein eingestellt, da ich auch bei kleinen Ausschlägen an der Steuerung auch steuern wollte.
                            Beim Umstieg auf's MB ist mir der große tote Bereich aufgefallen, einstellbar ist der aber nicht, also muss ich mich da wohl dran gewöhnen... vielleicht auf die neue FW warten, aber bis dahin hab ich mich wohl umgewöhnt.
                            oli
                            ...der's auch direkt mag: TS-Weg 120%, 0% Expo
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              Also ich kann euch da nicht zustimmen. Auf meinem Servomonitor sehe ich schon bei 1% Ausschlag (Graupner-Sender mit +/-100%) eine Reaktion am Heli.
                              Amok
