zyklischer regelweg microbeast
  • mani_46
    mani_46
    Ich habe bei meinen microbeast einen zyklischen regelweg bei den blauen lamperl mit 7,5 grad laut anleitung sollte man 6 haben wass macht der unterschied aus??
    Ich habe vorher kürzere servohörner gehabt und mit denen habe ich aber zu wenig ausschläge bekommen da ich dann am chassie anstande und jetzt mit den neuen servohörnern ist das weg dadurch habe ich 7,5 grad
    Macht es was aus oder ist es egal
    Eintstellpunkt J
    MFG Mani
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: zyklischer regelweg microbeast
    Du SOLLST 6° einstellen. Sonst wird das nix. Ob die LED blau ist oder nicht spielt erstmal keine Rolle. Wenn sie blau ist, stimmt deine Anlenkgeometrie perfekt für FBL-Betrieb. Wenn nicht "kann" man was an der Anlenkung ändern (an den Servos weiter rein bzw. raus gehen), scheinbar muss man es jedoch nicht. Wichtig ist einzig und allein, dass 6° eingestellt werden (wie cuh nochmal in dem extra Kasten in der Anleitung beschrieben).
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • mani_46
      mani_46
      achso aber die led muss nicht unbedingt blau sein oder*
      denn wenn ich am servoarm ein loch weiter rein fahre dann geht es sich mit den ausschlägen nicht mehr aus und dann stehe ich am gehäuse an
      MFG
      • Linken98
        Linken98
        nein muss es nicht sein, ich hab andere servoscheiben genommen (lagen beim align 3gkopf bei) und bekomm genauch 6° hin bekommen
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Ansonsten fehlt dir die Servoauflösung und das System kann nicht genau regeln. Musste beim 250 an den Servos auch ein wenig weg dremmeln, damit ich weiter innen einhängen kann :-) aber hat sich im flug bemerkbar gemacht.
          Viel Erfolg
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • Littlesami
            Littlesami
            Nabend, sorry das ich das thema wieder rauskrame aber ich habe eine frage zum Zyklischen Pitch.
            Habe den im Beast auf zyklisch 6 grad (rote lampe) gestellt wie die anleitung es vorsieht.
            Kollektiv steht bei 12 grad.
            Alles past, alles perfekt, nun wenn ich das Setup speichere und der heli initialisiert und ich den Zyklischen Pitch nachmesse habe ich 18 grad ?!?!
            Vieleicht ist die frage auch dumm? bin totaler anfänger im beast, das 3gx jedenfalls hatte das jedenfalls nicht so angezeigt
            TS steht 100% gerade und die servohörner 90 grad.
            grüße Patrick
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Du weißt schon dass dieser setup Punkt mit den 6 grad nicht die zyklische begrenzung ist... schau mal unter setuppunkt L.
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                Also 14° bekomme ich auch hin, bei mehr schlägt meine TS irgendwo an, wenn ich zyklisch und kollektiv zusammen auf max oder min bringe. Kannst du bei 18° noch kollektiven Pitch geben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Zur Begrenzung wurde ja schon alles gesagt - Lesen bildet
                FSC Duisburg Rheinhausen
                • Littlesami
                  Littlesami
                  Gruß Thomas
                  ist schon klar, nur komme ich da auch nicht auf einen grünen zweig, ich kann den maximalen ausslag nutzen (blaue Led leuchtet) es wird empfohlen diesen zu nutzen.
                  ich kann dort die wege zwar kürzen hast du recht, aber auf 6 grad komme ich da nicht.
                  Hat der zyklische wert unter punkt 6 einen grund fürs system und nicht der steuergimmik?
                  Wie gesagt bin total neu im beast, wenn es unter punkt L machbar ist den zyklischen pitch nachzustellen wie es mir past mache ich das auch, dachte nur die Anleitung besagt, blau LED = Perfekt
                  In der funke begrenzen ist ja Tabu wenn ich mich richtig erinnere ?
                  grüße Patrick
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Die 6° sind wichtig für die Regelung und haben nichts mit dem zyklischen Pitch oder dem Limiter zu tun. Auch sollst du im Limiter nicht begrenzen, wenn es nicht nötig ist.
                    Nur das da theoretisch 18° möglich werden (was mir auch gerade etwas viel vor kommt - um welchen Heli geht es denn) heißt dies nicht, dass diese auch vom Beast benutzt werden. Es regelt die Drehrate anhand der Sensorinformationen. Was es dabei steuert ist nicht unbedingt wichtig.
                    Amok
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      Die Auswirkungen deines "Drehwunsches" auf die Reaktion des Helis wird unter anderem durch den Menüpunkt "Flugstil" bestimmt. Aus dem Forum habe ich, das dort nur D/R und Expo hinterlegt ist (mal mehr, mal weniger). Ich hab beim 250 das "Sport" eingestellt und komme damit klar. Da kannst du aber auch "Sender" einstellen und machst es wie gewohnt im Sender, ganz wie es dir beliebt.
                      Du hast doch jetzt zig Mal die Antwort bekommen, dass die 6° Regelweg-Einstellung nichts mit dem Limiter zu tun hat, was willst du beim 250er mit 6°zyklisch? Und warum das zwanghaft einstellen? Ich habe im Limiter-Menü so eingestellt, dass meine TS nirgends anläuft und komme dann auf max 10,7° zyklisch, was davon tatsächlich gesteuert wird ist mir eigentlich egal, solange mein Drehwunsch umgesetzt wird. ßber D/R und Expo steuere ich, WIE der Drehwunsch umgesetzt wird, also wie die Knüppelbewegung in Drehrate umgesetzt wird (langsam oder schnell) oder eben über die Voreinstellungen im Flugstil. Der Limiter gibt ja nur an, wann die TS die Bewegung nicht mehr sauber umsetzen kann und nicht, dass dieser Ausschlag auch tatsächlich erreicht wird.
                      So hab ich es verstanden, die Profis wissen da sicher noch mehr. Wenn ich was grundsätzlich falsch verstanden habe bitte korrigieren, ich habe meinen 250er mit Beast auch noch nicht so lange und versuche das ganze eben auch zu verstehen.
                      EDIT: Je nach Limiteinstellung ist natürlich das Steuerverhalten bei gleicher Flugstil-Einstellung schon unterschiedlich, so habe ich es jedenfalls empfunden. Ich hatte vorher den Limiter so eingestellt, dass z. B. bei voll Nick der Mitnehmer nicht ans Gehäuse schlägt und bin damit einige Akkus geflogen. Hab dann aber gemerkt, dass die TS an der Motorwelle reibt wenn ich zyklisch (die gingen alle ohne Probleme) und Pitch zusammensteuere. Ich bin dann etwas runter im Limiter und der Heli war bei sonst gleichen Einstellungen gefühlt zahmer.
                      Zuletzt geändert von TheKiter; 08.05.2012, 22:55.
                      • Littlesami
                        Littlesami
                        Habs unter Punkt L begrenzt, 12 grad is nun zyklisch, denke das ist ok, hatte vorher im 3gx 9 grad zyklisch.
                        danke trotzdem für die aufklärung
                        • Littlesami
                          Littlesami
                          Hatte vergessen zu sagen das es sich um ein Trex 550E handelt
                          grüße
