Framerate bei VStabi 4.0 bei TS: digital
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1739
    • Andre
    irgendwie finde ich die Info nicht, aber wie hoch ist die Framerate für die TS Servos beim VStabi 4.0 bei der Einstellung "Digitalservos" auf der TS?
    Analogservos werden wohl mit 50Hz angesteuert, aber mit wieviel Hertz im Digitalmodus?
    Gruss Andre
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Framerate bei VStabi 4.0 bei TS: digital
    kommt darauf an welche Digital Servos es sind.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2438
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      da kannst Du eine Spanne von 50Hz bis 200Hz einstellen.
      In der Microbeast Anleitung sind am Ende so ziemlich alle geläufigen TS-Servos mit ihrer Framerate aufgelistet.
      Gruß Jan
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1739
        • Andre
        Mir geht es nicht um die Servos - Ich möchte wissen, mit welcher Frequenz das Vstabi die Servos ansteuert (bei Auswahl von "Digitalservos" im Expertenmenü TS Setup).
        VBar Touch & EVO
        • seijoscha
          seijoscha
          André frag doch im V-stabi Forum nach das bekommst bestimmt
          eine genaue Antwort.
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1739
            • Andre
            Falls es noch jemanden interessiert:
            Es sind nach der Auskunft von Rainer Vetter exakt 144Hz!
            VBar Touch & EVO
