Einstellwerte im HC-3X bei T-Rex 500
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo!
    Ich brauche dringend Eure Hilfe, damit mein 500er vernünftig fliegt.
    Als erstes mein Setup:
    T-Rex 500ESP mit Align FLB Kopf, Torsion FLB- Blades, LF- Kopfdämpfung, Scorpion HK 3026-1600KV Motor, 14er Ritzel und Sls 5S 4000mAh Lipos, Als Regler verwende ich einen Robbe Roxxy 9100-6.
    Im Moment fliege ich den Heli im Kampfschwebe Modus!
    Das Problem:
    Der Regler ist bei fast 100% geöffnet und bringt eine Kopfrehzahl von 3000U/min, ich weis, das ist nicht gerade das Optimum, aber mit der Einstellung fliegt der Heli am besten.
    Wenn ich mit der Drehzahl runter gehe, regelt der Regler so oft hin und her, das das Heck zu schwingen anfängt. Liegt das am Regler oder muß da was in den Einstellungen des HC-3X geändert werden?.
    Ich habe nun vor ein 13er Ritzel zu nehmen um mit der Drehzahl runter zu kommen.
    Zum schweben eines 500ers müßten doch 1700 U/min genügen oder?.
    Es wäre super, wenn mir jemand Einstellungswerte von Regler und HC-3X posten könnte.
    Danke für Eure Hilfe!
    Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: Einstellwerte im HC-3X bei T-Rex 500
    Hallo Rainer,
    die Einstellparameter für den TRex500 findest Du ganz einfach hier:
    http://www.helicommand.com/index.php...mid=97&lang=de
    Damit habe ich nun schon 3 TRex500 basiskonfiguriert und das Ergebnis war jedesmal sehr nahe, wenn nicht direkt am Optimum, trotz unterschiedlicher Hardware- und Elektro-Konfiguration (Servos, Blätter, etc.).
    Joachim
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      Hallo Joachim!
      Danke für Deine Hilfe! Welches Setup ist den das geeignetste für Schweben und Rundflug?
      Das "Factory" oder das "T-Rex 500 KS". Ich bin kein 3D Freak!!
      LG. Rainer
      • Joachim HC
        Joachim HC
        In jedem Fall das 500er-Preset, denn es ist egal ob Du nur Rundflug machst oder 3D, das System soll ja ordentlich auf den Heli passen und der Heli bei Stops nicht wackeln und wippen :-)
        Joachim
        • Sven-HH
          Sven-HH
          Schweben tut der mit 1700, ist allerdings nicht angenehm, zumindest mit Serienausstattung.
          • bramrai
            • 04.04.2007
            • 387
            • Rainer
            Also das 500er KS Preset wäre das richtige, dann versuche ich es mal.
            LG. Rainer
