Ersteinstellungen beim Mini Vstabi (Trex550)
  • Sid
    Sid
    habe mir vor kurzem einen T rex 550 zugelegt und ihn ein Mini Vstabi eingepflanzt.
    Das Mini Vstabi habe ich bereits nach den 11 Schritten programiert.
    Meine Frage ist welchen ungefähren Wert man für den Gyro einstellen sollte?
    Was sollte sonst noch vor dem Erstflug bei FBL Systemen beachtet werden.
    Danke und Gruß,
    Sidney
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: Ersteinstellungen beim Mini Vstabi (Trex550)
    Ich habe die Standardeinstellung von 64% gelassen ...
    Das Heck steht damit super klasse.
    Am Heck werkelt ein Futaba 9254 Servo.
    LG Manfred
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • Sid
      Sid
      danke, ich hab noch das Standard Servo drin.
      Also hast Du die Empfindlichkeit im Sender so eingestellt das Dir in der Software 64% angezeigt werden?
      Sidney
      • Tub
        Tub
        • 14.06.2008
        • 483
        • Tub
        • FFm
        ... deine 2. FRage hatte ich ganz "überlesen".
        Vorher solltest du alle Wirkrichtungen (TS und Heck) überprüfen!
        Das V-Stabi muss da dagegenarbeiten.
        Hast du alle Servos so, wie es in dem Wizzard angegeben ist, angeschlossen?
        Wenn das V-Stabi beim Testen jeweils richtig gegensteuert, kann es losgehen ...
        Beim Start ist weniger steuern angesagt!
        Beim Heck kannst du leichte und kleine Korrekturen machen.
        Die TS würde ich beim Starten in Ruhe lassen.
        Meinen 550er schalte ich auf einem Bänkchen an und Trage ihn dann zum Startplatz.
        Da stelle ich nur ungefähr das Heck auf etwas Vorspur ein ... V-Stabi macht den Rest
        Langsam Pitch geben und gucken, was der Hubi macht.
        LG Manfred .... dieser HUbi fliegt mit dem kleinen "blauen Freudenspender" richtig klasse
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          64% = kein Signal vom TX!
          Bitte sicherstellen daß ein Signal kommt (mal schauen ob es sich einstellen läßt) auch wenn ihr dann 64% läßt.
          • Sid
            Sid
            Was heißt dagegenarbeiten? Meinst Du das wenn ich den Heli über z.B. Nick nach vorne kippe, das die Taumelscheibe dann dagegenarbeiten soll (also in Wagge bleiben soll)?
            Sidney
            • Tub
              Tub
              • 14.06.2008
              • 483
              • Tub
              • FFm
              Hää ... wie, Rainer?
              Da ich bisher kein Kabel für die Einstellung der Heckempfindlichkeit vom Stabi zum Empfänger installiert habe, bin ich davon ausgegangen, dass die in der SW angezeigten 64% am Heck anliegen.
              Der Hubi fliegt so richtig klasse und das Heck steht ...
              LG Manfred
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                Sidney
                Genau das meine ich ...
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  Ja ... bei Express muß AUX belegt werden! - Ist auch so in der PC Soft "nicht gestrichelt" gezeichnet bzw. im QSG Schritt 7 verankert:
                  http://www.vstabi.info/download/V5/quickstart_de.pdf
                  • Tub
                    Tub
                    • 14.06.2008
                    • 483
                    • Tub
                    • FFm
                    Hi Rainer,
                    ich wollte dir ne PN schicken ... leider ist dein Postfach voll.
                    Ich habe mein Blue-Mini aus Elsenfeld ... da war die schöne Anleitung und das 3. Kabel noch nicht dabei ...
                    G Tub
                    • Sid
                      Sid
                      Also bezuzüglich des "dagegenarbeiten habe ich gerade nachgeschaut...
                      Das Vsatbi arbeitet dagegen aber nur minimal, ist das richtig?
                      RX C habe ich übrigens auch auf Aux gelegt, somit kann ich vom Sender aus die Empfindlichkeit einstellen..
                      Sidney
                      • Tub
                        Tub
                        • 14.06.2008
                        • 483
                        • Tub
                        • FFm
                        Sidney
                        ßberprüfe noch ob das Heck, wenn du es nach links drehst dagegen auslenkt.
                        Ebenso die andere Richtung.
                        ßberprüfe auch die DMA-Richtung indem du voll pos. Pitch gibst.
                        Da muss das Heck im Stand kurz dagegen wirken.
                        Nach dieser Prüfung fliegt mein 550er richtig klasse .
                        Auch ohne diese "Mini-Mikado-Anleitung" und ohne ßnderung der Heckempf. am Sender (so ein Kabel gab es halt bei mir nicht :-( ...) fliegt der Hubi ohne Mucken und richtig klasse.
                        LG Tub
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7775
                          • Rainer
                          Hi Rainer,
                          Jo, weiß ich. Bitte per Mail kontaktieren, ich stelle die PN Boxen in den Foren grad alle ab, das wird auf Dauer zu unübersichtlich bei sovielen Foren.
                          Patchkabel ... ruf deswegen bitte in P an. Da siehst Du wie gut unser Failsave hier ist ;-) - Machs aber bitte rein.
                          • Tub
                            Tub
                            • 14.06.2008
                            • 483
                            • Tub
                            • FFm
                            .... Da siehst Du wie gut unser Failsave hier ist ;-) - Machs aber bitte rein.
                            Was passiert mit dem Heck, wenn das jetzige super Heck "Failsave" ist*?
                            Ich werde morgen in P anrufen und das Kabel einziehen ...
                            LG Manfred
