MicroBeast BeastX extremes Zittern auf Nick?
  • sptotal
    sptotal
    ich habe heute ein MicroBeast mit neuester Firmware in meinen RJX 90EP eingebaut.
    Das Setup scheint wirklich einfach zu sein, aber der Heli hat ein großes Problem:
    Wenn ich den Heli samt Microbeast bewege, so zittert das Heckservo (Savox 1258) sehr stark hin und her.
    Bewege ich jedoch den Pitch-/Roll-/Nickknüppel an der Fernsteuerung, laufen alle Servos einwandfrei.
    Ich habe auch bereits eins der beiden Rollservos auf den Nick-Kanal gelegt, um einen Servodefekt auszuschließen. Hier zeigt sich das selbe Problem, während das ehemalige Nickservo dann hervorragend läuft. Das Servo auf dem Nickkanal zittert stets wie verrückt, wenn sich das MicroBeast bewegt.
    Meine verwendeten Komponenten:
    -Castle BEC Pro
    -Spektrum AR6200 Empfänger + Satellit
    -MicroBeast Hardwareversion 2 mit neuester Firmware
    -TS Servos Savox SC-1258TG
    Die TS-Servofrequenz ist auf höchster Einstellung blau, 200Hz.
    Ist das Problem Einstellungssache oder ist mein unbenutztes MicroBeast bereits kaputt?
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: MicroBeast BeastX extremes Zittern auf Nick?
    Also wie jetzt?
    Zittert dein Heckservo, oder das Nickservo?
    (Wenns immer das Heck ist, da mal die Frequenz prüfen)
    Oder Zittert immer das eine Servo, egal wo du es hin steckst?
    (Dann wahrscheinlich Servo defekt).
    Oder zittert immer das Servo was am Nick-Kanal steckt?
    Konnte ich leider nicht so klar da raus lesen
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • sptotal
      sptotal
      Sorry, habe mich oben einmal verschrieben. Es zittert immer das Servo, welches am Nickkanal ist.
      Ich habe jetzt alle drei Taumelscheiben-Servos getestet. Sie funktionieren einwandfrei, solange sie nicht am Nickkanal sind. Ist das Servo am Microbeast am Nick-Ausgang angeschlossen, so zittert es wie verrückt.
      Das heißt, Servo kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
      Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2010, 02:43.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Okay, ... dann fallen mir nur 2 Sachen ein:
        - Ein Reset und noch mal mit der Ansteuerfrequenz experimentieren
        - Mail an Freakware bzw. im BeastX Forum mal genau das Problem schildern.
        Man sagte mir aber persönlich, dass kein Microbeast ohne Funktionsprüfung ausgeliefert würde. In wie weit da allerdings was getestet wird, weiß ich leider auch nicht.
        Amok
        • sptotal
          sptotal
          Einen Reset über das Setupmenü habe ich nun bereits zwei Mal durchgeführt. Ohne Erfolg.
          Ich habe mein Problem mal im BeastX Forum beschrieben.
