Microbeast Heckdynamik
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe neulich das Beast ihn meinem 700er verbaut hatt alles super geklappt dank der Hilfe hier im Forum.
    Jetzt habe ich zu den Heckeinstellung noch eine Frage, habe ja in meinem Sender im Headinglock Modus eine Empfindlichkeit von 75%, wenn ich jetz voll Pitche, rauf runter scheint es das, das Heck minim ausschlägt, wircklich nur wenig!
    Wen ich jetz die Empfindlichkeit im Sender 3% Erhöhe fägt das Heck beim steilem Sturzflug oder sonstigen agilen Steuerbewegung an zu Schwänzeln, was mir zeigt das die Empfindlichkeit zu hoch ist. Mit 75% währe es nicht mehr der Fall. Jetz habe ich den Drehregler 3 zwei Punkte über der Mitte im Plus bereich. Würde es was bringen dort zu erhöhen oder eher zu verkleiner bin mir nicht gaz sicher
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 29.08.2010, 11:19.
  • Husky001
    Husky001
    AW: Microbeast Heckdynamik
    Hallo Jürg, hast Du die Anleitung zur Heckeinstellung im Beast-X Forum gelesen, da sind die Heckparameter und deren Abhängigkeiten voneinander mE sehr gut beschrieben
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Habe einfach ihn der Anleitung gelesen.
      Um besseres einrasten des Heckes soll man erhöhen aber weis nicht ob der Drehregler das gleiche bewirkt wie wen ich die Empfindlichkeit im Sender erhöhen würde....?
      Jürg
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Das gleiche bewirkt er (natürlich) nicht. Alle Parameter ergänzen sich für eine saubere Regelung. Hast du schon mal den Heading-Lock Anteil im Parametermenü etwas erhöht?
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hallo Amok,
          Nein habe ich noch nicht dort ist bei mir noch mittel eingestellt.
          Meist du ich soll dort mal auf hoch stellen?
          Jürg
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Ich habe mein Heck nach der Anleitung im Beast Forum eingestellt, eingeflogen und danach noch den Heading lock anteil auf sehr hoch gestellt beim 500er Rex da es bei starker Belastung manchmal etwas wegdrehte.
            Dasselbe würde ich dir auch empfehlen.
            Ansonsten Drehzahl höher (evtl. grösseres Ritzel), grössere Heckblätter drauf zb.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Hey Jungs Danke für die Tipps!
              Super das werde ich morgen machen es ist wircklich nur minim bei dem Heck, denke das wird das problem lösen. Drehzahl habe ich genung auf dem Kopf
              Jürg
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3858
                Jürg
                und bist schon weiter gekommen? anderes pad genommen oder nur heckdynamik erhöt? gruß christian
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Ja habe am Rädel fürs Heck zwei Striche auf gemacht und den Headinglock Anteil auf sehr hoch gestellt. Jetz finde ich es Super! So richtig agiles einrasten des Heckes.
                  Danke noch mal für die Tipps!
                  Jürg
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3858
                    Jürg
                    und wieviel empfindlichkeit hast dann jetzt noch? gruß christian
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Habe 75% Empfindllichkeit, habe da jetzt nichts mehr gemacht...
                      Gruss Jürg
