ruckelndes BLS-251 am AC-3X
  • Jürgen S
    Jürgen S
    ich habe einen Heli mit AC-3X und einen Futaba BLS251 am Heck.
    Im Stand läuft das Heckservo sehr ungleichmäßig. es ruckelt hat irgendwie, schwer zu beschreiben.
    Heckanlenkung ist leichtgängig. Im AC-3X stimmen die Einstellungen für das Servo auch.
    Kennt das jemand ? Ist das eventuell normal ? Ist mein erster Kontakt mit einem AC-3X.
    Der Heli ist so noch vor 3 Tagen geflogen, hab nur den Empfänger getauscht.
    Von Spektrum auf Futaba, kanns ev. auch daran liegen ?
    Vielleicht bekomme ich ja hier einen Tip, bevor ich alles auseinander reiße.
    Gruß Jürgen
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: ruckelndes BLS-251 am AC-3X
    Wenns eine noch die 4er sw ist, dann ists normal dass das heckservo im flugmode in der mitte langsam läuft. Im setupmode muss es aber normal laufen. Bei sw 5 sollte es generell ruhig laufen.
    VG
    Christian
    P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
    • Jürgen S
      Jürgen S
      is schon die V5.
      Ich werd sicherheitshalber noch mal ein anderes Servo testen. In irgend einem meiner Helis wir noch ein 251 verbaut sein.
      • Jürgen S
        Jürgen S
        Ursache gefunden !
        Nach tagelangem hin und her tauschen von Servos, Gyros und FBL´s konnte ich das AC-3x als ßbeltäter identifizieren.
        Das Ruckelnde Servo tritt allerdings nur auf wenn Gain auf 25% eingestellt ist.
        Bei Werten ab 30% läuft das Servo ganz normal.
        Geflogen bin ich den Heli auch schon, ohne besondere Vorkommnisse. (Gain zwischen 60 und 100%)
        Jetzt die Frage: ist das normal oder sollte ich das AC-3x vorsichtshalber mal einschicken zwecks ßberprüfung.
        Wer testet mal bei seinem AC-3x das Heckservo bei 25% Gain ?
        LG Jürgen
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo Jürgen habe eben beim MP-E getestet bei mir ruckelt es ganz wenig bei 25 % Gain,aber mit 25% Gain hätte man glaube ich sehr wenig Spass am fliegen,hab zwischen 85% und 100% Gain.
          • seijoscha
            seijoscha
            Das ja mal Interessant aber ist den schon einer mit 25%Gain geflogen?
