Klebepads und FBL Systeme
  • Ulf
    Ulf
    AW: Klebepads und FBL Systeme
    Zitat von Qr1gL Beitrag anzeigen
    Hab das originale Pad fürs HC3X auchnicht mehr (wegm Update). Ich habe es mit Tamiya Spiegeltape festgeklebt. Im Elektroheli habe ich absolut keine Probleme damit.
    Hast Du keine neuen Pads dabei gehabt?
    Nach dem Update hatte ich ein neues Acro und ein dickes Pad dabei.
    • benni_bear
      • 08.11.2009
      • 339
      • Benni
      • MSC-Falke Frotheim
      Hab im 700er Nitro das 3G mit 2 Lagen Spiegeltape befestigt... Hält Bombenfest. Hab allerdings zwischen dem Tape auch noch eine 1mm dicke Scheibe zur zusätzlichen Dämpfung eingesetzt...
      Hab mir aber trotzdem von Align das Klebe-Set bestellt.
      Da sind 4 Pads und eine gleichgroße Metall-Platte dabei. Das werde ich noch mal testen...
      Denke das gerade im "V" die Vibrationen eine große Rolle spielen was die gesamte Stabilität des FBL-System angeht. Und die werden sich bei jedem System auch unterschiedlich auswirken...
      Gruß Benni
      • Qr1gL
        • 12.01.2008
        • 608
        • Schweiz
        Nö, leider nicht. Bei mir hat`s robbe ordentlich verkackt mit dem Update allgemein.
        Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
        • Ulf
          Ulf
          Das ist natürlich ärgerlich.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
            ...wie sind hier so die erfahrungen beim 700er nitro und dem MB bezüglich des klebepads* das original dafür ok mit/ohne Klettband? Lieber gleich Spiegeltape drauf?
            Vielen Dank für Erfahrungen!
            -->Heckservo wird ein BLS 254 sein<--
            -->kann mir noch eine Tips geben zur o.g. anwendung des MB im 700er Nitro?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Jepp, ein Pad ist ausreichend. Und vielleicht hilft dieser Link weiter...
              • Siberian
                • 21.09.2008
                • 453
                • Juergen
                • Köln
                #22
                die Frage ist, wie verhält sich das MB an deinem 700er? Sind die Vibrationen so stark, daß dadurch die TS-Servos beinflusst werden?
                Ich habe in meinem Vibe 90 sehr starke Vibrationen und beim Hochfahren auf idle up1 steuerte das MB stark Roll links ein und es wäre beinahe am Boden schon wieder zu Ende gewesen. Ich habe dann das MB (Befestigung mit 1 Originalpad) mit Kabelbindern regelrecht festgezurrt und nun ist Ruhe im Karton .
                [/FONT]
                • andreas63
                  andreas63
                  #23
                  Hallo Jürgen,
                  so ganz verstehe ich es nicht: Du hast den MB jetzt "festgezurrt", aber damit ist doch dann so gut wie keine Dämpfung mehr da. Eigentlich probieren wir doch immer, eine möglichst entkoppelte Anbringung mit dämpfenden Pads usw. hinzubekommen ?
                  Kann das einer mal erklären, wieso dann das Gegenteil zum Erfolg führt ?
                  Gruß Andreas
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    #24
                    Zitat von andreas63 Beitrag anzeigen
                    Hallo Jürgen,
                    Gruß Andreas
                    ...die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt wie das geht wenn man bei Vibrationen den Kreisel / FBL-System dann "bretthart" lagert...
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3860
                      #25
                      das frag ich mich auch. die entwickler der kreisel und flybarlesssysteme werden sich ja schon was dabei gedacht haben, ein entsprechendes pad zu entwickeln bzw zu verwenden. nur komisch das es bei jedem zweiten hier mit den originalpads nicht funktioniert, einschließlich mir. ist ja auch leider nicht differenziert bzw es gibt keine verschiedenen pads für verbrenner und elektrohelis..........
