MB, komisches Verhalten
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    Hallo, habe da eine nicht so alltägliches verhalten meines MB.
    Vorab sei gesagt,
    der Schwerpunkt meines 600er Rex ist perfekt,
    die Taumelscheibe ist mit einer Taumelscheibenlehre eingestellt,
    das Setup des MB ist richtig,
    Vibrationen kann ich ausschließen, da die Blätter und der gesamte Rotorkopf penibel gewuchtet sind.
    Folgende Situation:
    Der Heli hält im Aufzug seine Posi perfekt. Kein Bananeneffekt.
    Lasse ich ihn aber im langsamen Sinkflug um den 0° Pitchbereich, so kippt der Heli über die Nickachse nach hinten UND über Roll zur Seite.
    Dies ist so stark, das man schon beherzt gegenknüppeln muss.
    Das Wegkippen würde ohne Eingreifen zum Modellverlust führen.
    Etliche Parameteränderungen ( natürlich nacheinander ) brachten keine Abhilfe.
    Kennt jemand dieses Verhalten?
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: MB, komisches Verhalten
    Vibs können trotzden da sein, z.B macht bei mir mein Motor Vibs. Dies kann ich feststellen in dem ich den Heli ohne Rotorblätter hochlaufen lassen. Bei gewissen Drehzahlen sehe ich geringes Zittern beim Heckservo, auch ohne Heckblätter.
    Meiner Meinung nach kannst du es schnell feststellen ob es an Vibs liegt, du mußt nur mal die Dämpfung des MB ändern. Einfach mal einen Kabelbinder drumm oder halt weicheres PAD testen. Bei mir hat sich diesen Sommer das PAD gelockert. Jetzt fliege ich besser mit Kabelbinder drumm rum.
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      ich kenn mich ja mit dem MB nicht so aus...
      Aber:
      Dann kannst es auch gleich ohne Dämpfung festkleben.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Hi Rob
        @ Norbert
        Habe auch schon verschiedene Klebepads ausprobiert.
        Kabel sind auch sehr entspannt.
