V Stabi 5 Express und Pitch
  • macuser
    • 04.06.2010
    • 40
    • Matthias
    Hallo V Stabi Kenner
    ich bin gleich bei Wind das 1. mal mit meinem Protos 500 und V- Stabi geschwebt
    der Heli ist ganz neu zusammengebaut und auch mein erster V Stabi Heli ohne Paddel
    bei Piruetten im schweben hat er sich ganz gut stabilisiert
    aber bei der Höhe sprich Pitch hat er nicht geregelt
    sprich wenn ein Windstoß kam dann ist er hoch und nachher wieder runter
    auch beim Vorwärtflug hat er nicht die Höhe gehalten
    nun meine Frage
    ist das normal
    kann das V-Stabi nur Roll und Nick und Heck oder auch Pitch
    Gruss aus Regensburg
  • Tim Winski
    Tim Winski
    AW: V Stabi 5 Express und Pitch
    Vstabi kann nur Roll, Nick und Heck regeln.
    Beim Vorwärtsflug musst du mit Pitch die Höhe halten. Vstabi hält nur die Geschwindigkeit konstant.
    VG
    Tim
    • Stodi
      Stodi
      V-Stabi ist kein Autopilot - das heist, dass du selbst steuern mußt. Je stärker der Wind, um so mehr must du duch 'Gegensteuern' ausgleichen.
      • macuser
        • 04.06.2010
        • 40
        • Matthias
        Danke für die Antworten
        ich kann Heli Fliegen ( habs zu einer Zeit gelernt, wo es noch keine V Stabis gab :-) ) und daher ist das Aussteuern auch kein Thema
        wollte nur wissen, ob da was defekt ist
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Nee, is schon richtig so.
          Wobei es dezenter ausfällt als mit Kleiderbügel, da die Rotorebene exakter in ihrer Lage gehalten wird und daher die umströmende Luft weniger störende Einflüsse hat.
          Wichtiger ist: aktives nichtsteuern wenn Du selbst ständig korrigierst, veränderst Du die Lage, und der Heli wirkt empfindlicher auf Einflüsse auf Pitch.
          Grüßle
          Eddi
