V-Stabi Dschungel
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    V-Stabi Dschungel
    bis dato habe ich mich dem FBL- Wahn strikt verweigert...
    Langsam aber verspüre ich den Zwang mal mein erstes System auf FBL mit V-Stabi umzurüsten. Nun fehlt mir allerdings der ßberblick im V-Stabi Dschungel.
    So gibt es ein V-Stabi 4.0 mit Alusensor, ein V-Stabi 4.0 ohne Alusensor, ein V-Stabi 5.0 "das Große", ein V-Stabi 5.0 Express, etc...
    Wäre super wenn mir mal jemand die Unterschiede, respektive Vor- und Nachteile, der einzelnen Versionen erläutern könnte.
    Danke schonmal im Voraus.
    Tom
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: V-Stabi Dschungel
    http://www.vstabi.info/de/featurematrix
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Perfekt. Danke.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Ich würde dir das schwarze große mit Plastiksensor und Spektrumanschlüssen an der Unit empfehlen.
        Bekommt man recht günstig gebraucht und ist top.
        • Marc84
          Marc84
          Genau das habe ich auch und würde dir das auch empfehlen
          Die frage ist aber für welchen Heli ob du platz genug hast.
          Wenn du noch ein wenig Zeit hast und das große haben möchtest würde ich vielleicht noch ein wenig warten bis das neue Blue Line draußen ist mit neuer Sensortechnik
          MFG Marc
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Neu schon aber nicht besser würde ich mal sagen.
            Lohnt sich in meinen AUgen nur wenn man Verbrenner fliegt weil die Vibs abkönnen.
            Ich rüste auch nicht um wenn das neue große da ist. Habe da meine Gründe.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26162
              • Österreich
              Wenn du Platz hast - nimm ein "Großes" - Alter ist dabei recht egal, bloß vom Alusensor würde ich die Finger lassen..
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                neuer Vorschlag: Microbeast....
                • Schneipe
                  Schneipe
                  4.0 mit Alu ist alte Version
                  4.0 mit Kunsstoffsensor ist letzte Version
                  5.0 Mini ist das kleine ohne Sensor
                  5.0 ist das normale V-Stabi mit Sensor
                  Express ist eine kleinere Softwareversion wie die Pro
                  Wenn du dir heute ein V-Stabi kaufen möchtest (Neu) gibts meist nur noch wenige 4.0 mit Plastiksensor oder 4.0 Mini.
                  Würde mir aber gleich das 5.0 ,mit Sensor kaufen. Und als Pro Version.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Nicht alles was neu ist, ist besser.
                    Lohnt sich nur wenn man den Wertverlust gering halten möchte.
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      das war nicht die Frage, Pappnase
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        Thomas
                        Warum genau ?
                        Gruß Kalle
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigen
                          Warum genau ?
                          Gruß Kalle
                          Glaub die Hardware hatte da schon beim 4.0 umstieg, also von 3.6 auf 4.0 einen Nachteil von der Rechenleistung ? Jetzt beim 5.0er ist das wohl nicht besser geworden wenn es überhaupt drauf geht ?
                          Evtl da einfach mal im V-Stabi Forum nachlesen. Denke das da die Antworten zu finden sind.
                          • Kalle75
                            Kalle75
                            Flieg den Alusensor als 4.0 im MP und hab eigentlich keinerlei Schwierigkeiten.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26162
                              • Österreich
                              Warum genau ?
                              Wie Uwe es schon erwähnt - die Rechenleistung dieser Modelle ist wohl schon recht "lahm"..
                              Dh. sogar bei V4 waren extreme "Kunstgriffe" notwendig, damit sie überhaupt noch läuft - und V5 geht schlicht gar nicht mehr..
                              Und daher wenn er jetzt gebraucht kauft, würde ich keine Hardware nehmen, auf der die aktuelle SW gar nicht mehr laufen kann..
                              Thomas
