Microbeast - Heckservo gegrillt
  • redv2
    • 03.03.2010
    • 56
    • Walter
    habe heute meine HS 65 HB Heck- Servos mit dem Microbeast gegrillt.
    Eigentlich das stetup gemäß anleitung gemacht.
    mittenfreq. - 1520 und Servofreq aus gleich 50
    das ganze gleich 2 mal.
    hat einer eine Ahnung?
    danke und Gruß
    Walter
    Hughes 500 - KDS 450 sv
    Airwolf T rex 450 pro beast
    Hughes 500- T Rex 600 esp beast
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Microbeast - Heckservo gegrillt
    Hattest du das Servo schon angeschlossen bevor du das Setup gemacht hast?
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Ich betreibe die mit 60Hz, aber ... auf der Taumelscheibe.
      Ohne Probleme bisher.
      Sind die nicht was lahm fürs Heck?
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • redv2
        • 03.03.2010
        • 56
        • Walter
        japp das erste, war mein Lehrgeld, aber beim 2. Servo hab ich es nicht mehr verstanden warum doch wieder.
        gruß
        Walter
        • redv2
          • 03.03.2010
          • 56
          • Walter
          Amok
          auf der TS habe ich die auch mit 50 Hz, ohne Probleme, daher versteh ich nicht warum die mir beim heck abrauchen.
          Walter
          • rex450pro
            rex450pro
            ey sag mal, das servo ist auf jeden fall nicht fürs heck geeignet.
            1.tens sollte es mindestens ein digital servo sein
            2. kein micro servo, sondern ein mini servo (s9257 oder. ds 520)
            • redv2
              • 03.03.2010
              • 56
              • Walter
              ok, dann sag ich mal....
              besorge mir digis zum testen, will das beast eindlich fliegen, aber mit den micro servos da machste mich schon nachdenklich....
              Nur, besagtes Servo hatte bereits rund 50 flüge (fliege scale) hinter sich, ohne probs....
              gruß
              Walter
              • rex450pro
                rex450pro
                gruß
                Walter
                also is meine erfahrung das micro servos nicht fürs heck gedacht sind, ein kumpel hat sogar aufm 250er das 9257, also besorg dir auf jeden fall das s9257 oder ds520 (denke mal für dein kds) ist ein unterschied wie tag und nacht
                • BugBear
                  BugBear
                  @rex450pro
                  solche Erfahrungen habe ich mit Micro/ Nano Servos noch nicht gemacht.
                  Ich verwende diese beiden Servos:
                  http://www.hobbydirekt.de/product_in...ducts_id=79619
                  MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                  Beide Servos arbeiten an einem GY 401 ohne Probleme. Das FS 61 BB Speed Digital Cool arbeitet auch Top zusammen mit dem Beast.
                  @redv2
                  Es muss nach m.M. etwas anderes sein was zum Defekt des Servos führt.
                  Wie hoch ist denn die Empfängerspannung?
                  Sind alle Anlenkungen sehr leichtgängig?
                  Blockiert das Servos auf Endanschlag?
                  Gruß Volker
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Bestätige, ... das ist auch mein Heckservo!
                    Funktioniert perfekt...
                    Amok
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Das Fs61 finde ich net so toll. Gabs früher wo es noch häufiger eingesetzt wurde auch gerne mal ein Ausfall mit. Würde das fs 550cds nehmen; http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8527.php, oder halt das Futaba 9257 wenn es dir nicht zu gross oder schwerr ist.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • BugBear
                        BugBear
                        Zitat von Wizard Beitrag anzeigen
                        Das Fs61 finde ich net so toll. Gabs früher wo es noch häufiger eingesetzt wurde auch gerne mal ein Ausfall mit..
                        geht es vielleicht noch allgemeiner?!
                        Es gibt viele Modelle vom Typ FS 61!
                        Meinst du alle?
                        Wer z.B. solche Servos an 5,9 Volt betreibt ist selber Schuld.
                        Gruß Volker
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Hast recht , war zimlich allgemein. Aber eigentlich kommen ja nur die beiden von dir verlinkten wirklich in Frage fürs Heck da die anderen zu langsam sind.
                          Aber haste mal die Daten vom fs 61 und die vom fs 550 cds angesehen? Das bessere Fs 61 Speed Digital Cool bringt nicht mal 1 kg Stellkraft auf, das andere O,5kg..
                          Zudem ist das Fs 550 cds noch günstiger, zb. rc-toy oder conrad ab 26 euro zu bekommen.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • BugBear
                            BugBear
                            aber das Fs 61 Speed Digital Cool reicht in meinem TT Mini Titan vollkommen aus. Warum sollte ich dann ein anderes wählen?
                            Gruß Volker
                            • Wizard
                              • 04.05.2010
                              • 1441
                              • Marc
                              • MTK
                              Vielleicht reicht es halt irgenwann nicht mehr aus..
                              Und wie geschrieben und mir auch Kollegen sagten, gab es damit schonn einige Ausfälle.
                              Also wenn neu kaufen, warum dann nicht ein besseres, günstigeres nehmen?
                              Voodoo 600
                              Suzi Janis
                              T14
