microbeast heckpendeln....
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3834
    hallo, bevor ich erschlagen werde ich soll doch die suchfunktion benutzen, hab nix passendes gefunden. folgendes problem.#
    hab auf meinem trex 600 le nitro das mb montiert. bekomme aber leider nicht ganz heckpendeln weg. hab im parametermenü headinglockanteil schon alles verstellt. empfindlichkeit von 50-80% versucht, drehregler poti 3 von 9-15 uhr verstellt, weiches, mittleres und hartes pad (spiegeltape) versucht. heck ist leichtgängig, heckblätter getauscht.....
    keine ahnung mehr, vielleicht kennt jemand das problem und weiß rat.
    ach ja, motor tt redline 53, eingelaufen und nicht zu fett.....
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3834
    AW: microbeast heckpendeln....
    zusatz: war gestern nochmal fliegen. problem tritt nur bei 1700 am kopf auf, bei 2000 absolut ruhig. liegt es vielleicht an den heckblättern (95er), das die zu klein sind oder ist die drehzahl zu niedrig dann?
    hab jetzt wieder ein mittleres pad montiert, ist besser geworden.
    gruß christian
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      kennst du die heck-anleitung aufm beast-forum?
      hatte mit der die besten ergebnisse am heck.
      empfindlichkeit mußt du der drehzahl anpassen (sens auf flugzustand proggen)
      bin aber auch wegen der heckprobleme wieder auf´s vstabi zurück, da man dort die bankumschaltung hat.
      beim beast mußt du halt nen kompromiß zwischen den drehzahlen finden...
      ich hatte anfangs die radix 95 dran, besser ging´s dann mit den 95er edge´s. die 105 hab ich nicht ausprobiert.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3834
        die empfindlichkeit verändern bringt nicht viel. wenn ich auf 20% runter geh hab ich das immer noch, unerheblich welche stellung ich am poti 3 habe und einstellung heading-lock anteil im parametermenür versucht von rot, auf blau blinkend und durchgehend blau......(also normal, hoch und sehr hoch).....
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          der empfindlichkeits-buchstabe am beast ändert sich aber, oder?
          hast du das beast oben auf der hero-aufnahme?
          ich hatte da tierische probleme, dank vib-analyse gefunden!
          hab jetzt den metall-gyro-halter beim chinesen geordert, da kommt dann der sensor drauf.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3834
            ist oberhalb der rollservos auf der gyroplattform montiert. die buchstaben ändern sich schon wenn ich die empfindlichkeit verstelle......
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Hättest Du da bitte mal nen Link? Danke!
              Juky
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                hallo,
                Heckeinstellung
                Gruß,Michael
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Danke!
                  • Marco83
                    • 29.01.2010
                    • 20
                    • Jenni
                    • Bensheim
                    hatte das Problem bei meinem LE mit Beast auch. Bei mir lag es an dem Gestänge vom Heckservo zum Umlenkhebel. Dieses hat sich bei bestimmten Drehzahlen aufgeschwungen. Das Problem hab ich durch ein Kohleröhrchen gelöst, das ich über die anlenkung geschoben habe.
                    Marco
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3834
                      Marco
                      das möchte ich eigentlich auch machen. hast da vielleicht bilder davon bzw adresse wo das kohleröhrchen bezogen hast? wäre nett, danke gruß christian
                      • Crashpilot 2
                        • 06.01.2008
                        • 294
                        • Wolfgang
                        • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                        nimm einfach ein cfk Röhrchen mit 2/4 Millimeter und läng es, nach deinem Gestänge ab.
                        Gruß Wolfgang
                        T-Rex 700
                        Futaba T18SZ
                        F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3834
                          also hab jetzt ein cfk-roh um di estange gemacht und siehe da, es ist besser. zwar immer noch nicht ganz weg aber ich denke mal 1700 am kopf sind nicht wirklich die welt für nen 600er rex nitro. bei 2000 ist das heck ja absolut ruhig, der brauch schon drehzahl. kann ich auf jeden fall nur jedem empfehlen der das beast i.v.m. nem nitro hat (rex) die stange vom servo zum umlenkhebel in welcher form auch immer aus carbon zu machen, das bringt schon einiges.........
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3834
                            hat jetzt jemand die gleichen erfahrungen das bei ca. 1700 am kopf das heck immer leicht pendelt im schwebeflug? hab die heckschiebehülse mit leichtem vorlauf eingestellt. blääter wahlweise die align oder edge-blätter, keine veränderung. ist hald ärgerlich wenn man schön nasenschweben macht und das heck pendelt immer leicht horizontal hin und her. bei 2000 am kopf komischerweise kein zucker***? warum*?
                            • coolmarc
                              • 31.08.2009
                              • 1904
                              • Marcus
                              • Peine
                              im Beast -Forum hatte jemand empfohlen, bei Heckpendeln den Heading Lock-Anteil auf hoch oder sehr hoch zu stellen und gleichzeitig die Empfindlichkeit in der Fernsteuerung zu verringern.
