Microbeast - Heck schlägt plötzlich weg
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Microbeast - Heck schlägt plötzlich weg
    Mein 450 V2 hat dieses Problem auch. Hab schon nen fettes schnelles Graupner DES-Sevo drauf gesetzt, die Heckblätter vom Pro drauf gemacht und das Heck mit einer Carbonstange angelenkt.
    Den maximalen Weg werde ich noch einmal kontrollieren, glaube aber nicht das ich da noch viel machen kann.
    Hauptsächlich passiert es bei mir im Flip wenn ich mit zuviel negativ Pitch nachhelfe.
    Man sieht richtig wie er nach 180° wieder einrastet.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Habt ihr das Heck nach Anleitung eingestellt?
      - Speedflug zum ermitteln der maximalen Empfindlichkeit (am besten Rückwärts)
      - Headinglockanteil (Paramter D) so lange erhöhen, bis das Heck nicht mehr weg dreht und die Pirouettengeschwindigkeit rechts wie links identisch ist
      - Poti 3 auf/zu drehen, bis sich die gewünschte "Reaktionsgeschwindigkeit" einstellt
      Ggf. ist es notwendig, im Normalmode erst den Punkt des Drehmomentausgleich im Schwebeflug zu ermitteln und diesen mechanisch einzustellen.
      Wenn ja, vielleicht habt ihr einen zu hohen Pitchbereich kombiniert mit einem zu schwachen Antrieb (Drehzahleinbrüche).
      Amok
      Zuletzt geändert von Amok; 30.09.2010, 09:31.
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Amok
        Glaube ich nicht. Scorpion 2221-8 - 13er Ritzel - 55A Regler - Stellermodus mit Gaskurve bis 100%. Ich denke der schnurrt genug.
        Alles andere werde ich nochmal überprüfen.
        Gruß Rainer
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Ich fliege auch im Stellermode und kann dazu nur sagen, dass es einen Permanenten Drehzahleinbruch gibt, über die gesamte Entladedauer des Akkus (sehr gut zu hören auf OnBoardVideos mit 2-3facher Geschwindigkeit). Oder einfach mal am Anfang der Flugzeit die Drehzahl messen, und am Ende. Bei mir ist die Drehzahl beim Start 2200RPM am Kopf, bei der Landung 1800RPM. Das wirkt sich natürlich auch auf die Einstellungen aus. Anfangs hält das Heck, gegen Ende der Flugzeit bricht es leicht aus.
          Im Reglermodus würde dies fast weg-Kompensiert...
          Amok
          • JeanMichelle
            JeanMichelle
            Hatte vorhin bei meinem 700E selbiges Phänomen.
            Vorab zum Setup:
            Regler: PowerJive - 32% ßffnung, 1700U/min
            Motor: Scorpion 4035-560kV
            Blätter: 710 Radix (Haupt), 105 Radix (Heck)
            Beast: Empfindlichkeit 58% (Futaba FF10)
            Heckservo: Align DS650, 17mm Abstand Kugelkopf zu Servohornaufnahme
            Ich fliege rückwärts, mit mäßiger Geschwindigkeit, ziehe dann zum Looping hoch und während dessen dreht es mir das Heck um mind. 90° weg.
            So genau kann ichs gar nicht mehr beschreiben, weil ich relativ schnell den Heli in für mich bekannte Position gebracht habe.
            Meine Vermutung wäre, dass mir die Drehzahl am Heck wegbricht und er deswegen ausschlägt?!
            Rundflug, Rückenflug, Rückwärts geht wunderbar mit der Drehzahl, dabei steht das Heck auch.
            Jemand eine Idee, wie ich das Problem beseitigen kann?
            Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2011, 18:51. Grund: Heckservo nachgetragen
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              58%? was sagt die LED denn am MB (welcher Buchstabe)?
              Finde ich schon sehr viel, müsste I oder J sein?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • JeanMichelle
                JeanMichelle
                #22
                In dem Bereich ja, muss nochmal nachschauen gehn.
                Hatte zu Beginn meine Anlenkung auf 13,5mm eingehangen, da konnte ich auf gute 65% hoch.
                Eine zu hohe Empfindlichkeit äußert sich doch aber in aufschwingen des Hecks, und nicht ausschlagen?
                • JeanMichelle
                  JeanMichelle
                  #23
                  Also 58% entspricht bei mir LED J.
                  Meine Parameter vom Beast:
                  Parameter B: Steuerverhalten - ROT (pro)
                  Parameter C: Aufbäumkompensation - Blau blinkend (hoch)
                  Parameter D: Headinglock-Anteil - Blau Blinkend (hoch)
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #24
                    dieses Problem hatte ich auch mit einem T-Rex 500 und bekam es nie weg. Mit Align 3G und V-Stabi stand das Heck auch bei Rückwärtspassagen wie ne eins. Hatte bei dem MB alle Einstellungen durch, brachte aber nix. Das Fatale ist halt, dass man nie sagen konnte schlägt es jetzt um oder hält es. Schon ein komisches Gefühl. Gehen muss es aber, sonst würden es ja nicht so viele fliegen. Aber wo liegt der Hase im Pfeffer ?
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #25
                      Ich reihe mich hier mal ein. Ist zwar schon ein älterer Thread, aber nun hab ich das Problem auch. T-Rex 500 ESP, Beast 3.0.8 -> Heck schlägt um bei kritischen Figuren.
                      Hat es schonmal irgendwer in den Griff bekommen?
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        #26
                        hi,
                        ja ich am 700er... ist schon etwas länger her, aber ich hab ein loch weiter aussen am servo eingehängt dann wars weitgehenst weg.
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #27
                          Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
                          hi,
                          Danke Dir. Ich bin mir grad gar nicht sicher in welchem Loch ich da hänge. Aber das werde ich mal testen!
                          • Hexahydrat
                            • 17.02.2011
                            • 1008
                            • Fritz
                            • Lanzendorf bei Wien
                            #28
                            Am 450 T- Rex Pro hatte ich auch bei starken Gegenwind und Schrägflug gegen den Wind 45° Servo Heck versetzen.
                            1. "Flip the Grips" Um mal links und rechts den gleichen Weg zu haben.
                            2. So weit wie möglich am Servo innen einhängen, so weit innen das aber noch der gesamte Weg eingelernt werden kann. Damit das Servo auch genug kraft hat.
                            Ist man zu weit innen eingehängt fängt das Heck an leicht zu pendeln.
                            Weil es nicht mehr schnell genug ist.
                            Ist man zu weit außen versetzt es das Heck, weil das Servo zu schwach ist.
                            Ist die Empfindlichkeit zu hoch zittert es.
                            Das alles ist vom benutzen spielfreien Heck, starken Servo, gewuchteten Heckblättern und der Rotor Geschwindigkeit abhängig. Dazu kommt noch die Geschwindigkeit mit der das Servo angesteuert wird.
                            Verstehen , dann erst richtig einstellen.
                            mfg Fritz
                            Zuletzt geändert von Hexahydrat; 27.04.2012, 16:56.
                            Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #29
                              Heading Lock Anteil eine Stufe erhöht und heute schonmal keine Probleme mehr gehabt. Ob ich heute weniger Speed hatte, kann ich nur orakeln. Ich denke aber nicht.
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #30
                                hm hab komischerweise heute das gleiche problem gehabt mit dem neuen BeastX v3 mit T-Rex 700. vorher 3gx drin. mitten im Rückwerts flip hat der mir das Heck um 180° weg gerissen und der heli stand kopf. Das hatte ich mit dem 3gx nicht da hatte ich halt andere probleme. Habe jetzt nur das 3gx gegen das BeastX getauscht und das war jetzt mein ähhh.. .... 6 oder 8 flug. sofort landung eingeleitet ... leider kein problem gefunden ... antennen kabel neu verlegt .... wieder 3 akkus geflogen .. keine probleme .... was zum teufel war das? Das einzigste was ich bei diesem flug verstellt hatte war Pitch boost , das habe ich auf mittel gestellt ... hmm ob es zuviel war?
                                Zuletzt geändert von dergringo; 28.04.2012, 21:29.
