FBL + BL35x machen probleme
  • housemeister
    housemeister
    So Leute ich konnte heute zum ersten mal mein FBL Sytem testen.
    Der erste Eindruck ist OK
    Aber ein paar Probleme/Fragen hab ich da.
    1. War mir meine Drehzahl zu hoch (ca. 3100) also habe die Regler ßffnung auf 58% runtergedreht. jetzt schwankt sie stark zwsichen 2800 und 3000.
    Kann es sein das 58% zu wenig ist für den Regler und er dadurch stark schwankt.
    Ich muss ihn leider im Steller-Mode fliegen.
    Ist es besser FBL im Governor Mode zu fliegen = neuer Regler kaufen. oder würde ein anderes Ritzel reichen um mehr Regler ßffnung zu bekommen?
    2. Und dann ist mir aufgefallen der er Fliegt wie ein Schiff das starken Seegang hat. (könnte aber auch an mir liegen )
    Ne was ich damit sagen will gibt es am MB die Möglichkeit eine Art Expo auf roll und nick zu schalten. Die Steuercharakteristik hab ich schon runter gestellt (auf normal).
    Oder muss ich das über die Fernbedienung machen?
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: FBL + BL35x machen probleme
    Du schreibst nicht, welchen Regler / Steller du im Heli hast....
    Aber prinzipiell kann man sagen, dass ein Regler nicht ein "MUSS" für FBL ist. Ein Steller mit einer guten Gaskurve geht genauso gut.
    Es ist nur ein wenig mehr Arbeit diese sich zu erarbeiten.
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Gruss Frank
      Steht doch in der ßbershrift BL35X
      Ich habe sowohl bei 500er als auch beim 450er in gewissen Drezahlbereichen in leichtes Wobbeln. der Regler hält bei mir die Drehzahl aber konstant, Govenormode muss nicht sein, ich hatte meinen Scorpion Regler im Govenor dran, konnte man in die Tonne treten. Was für Blätter und welchen Kopfumbau benutzt du?
      Meine Modelle
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Hinter den verschiedenen Steuermodi verbergen sich bereits Kombinationen aus Dualrate/Expo.
        Wenn du noch mehr Expo brauchst, musst du auf die Steuercharakteristik auf den Sender legen und selbst dran drehen.
        Dass der Heli "Seegang" hat, kann auch am Kopf liegen. Was setzt du da ein?
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          oh - wer lesen kann ist im Vorteil - Danke Carsten.
          Ja den BL35 sollte man nie im Regler Mode betreiben. Der funzzt dort einfach nicht. Aber im Steller geht der Align recht gut.
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
          • housemeister
            housemeister
            ich benutze den original 3G Kopf
            Blätter sind die mit dem 3D aufdruck aus fehrnost. Mit denen hatte ich aber im Paddelbetrieb ein sehr gutes Gefühl.
            Also den Regler erstmal lassen?
            Könnte die Drehzahl schwankung am "Teillastbereich" liegen.
            Ich muss es morgen nochmal testen vieleicht war es auch schon zu dunkel für meinen Drehzahlmesser.
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Der 3G Kopf ist gut.
              Die Align Blätter sind ok.
              Den Align Regler kannst du im Heli lassen, nur im Steller mit Gaskurve betreiben. Bsp : 90 - 85 - 80 - 85 - 90
              Die Schwankungen liegen am Regler Mode von Align. Da kannst du nichts machen.
              MC-20 HoTT
              • housemeister
                housemeister
                gut.
                Ist eine ßffnung ab 58% noch ok oder schon zu wenig? Oder sollte ich mir ein Kleineres Ritzel holen um bei größerer öffnung gleiche Drehzal zu haben?
                Edit: ich habe jetzt das 14er
                Bekomme ich den "seegang" mit expo weg oder könnte es am MB liegen?
                die Potis ab ich auf
                1. = 8 uhr
                2. = 8 uhr
                3. = 9 uhr
                so wird es in der Anleitung für einen 450er empfohlen.
                Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 19:06.
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  zum MB kann ich nichts sagen, da ich nur mit AC-3x unterwegs bin.
                  Probiere dann mal die Gaskurve: 80 - 70 - 60 - 70 - 80
                  Damit hast du bestimmt eine kleinere Drehzahl.
                  Gruss Frank
                  MC-20 HoTT
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Schau auch mal in diesen Thread :
                    Da geht es auch um Gaskurven beim 450er.
                    MC-20 HoTT
                    • housemeister
                      housemeister
                      Gruss Frank
                      Aber ich habe doch bei 58 schon 2800 umdrehungen.
                      bei 61 hatte ich 3000
                      Aber ich werde das morgen gerne mal Probieren.
                      zum Seegang kann mir hier wol niemand helfen? Wenn nicht, dann kann ich mich damit ja auch mal ans MB Forum wenden.
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Die 2800 solltest du schon am Kopf haben. Ich habe dich so verstanden, dass du die 58% bzw. die 61% im Regler-Mode eingestellt hast.
                        Du musst also zunächst den Mode im BL35 auf Steller proggen und dann die Gaskurve in der Funke hinterlegen.
                        MC-20 HoTT
                        • housemeister
                          housemeister
                          Sorry wenn ich das undeutlich geschrieben habe.
                          Aber ich fliege nur im StellerMode.
                          Meine Gasgerade ist 58 - 60 - 62 - 64 - 66 da ich nur schweben und Leicht hin und her fliege ohne große Pitchbewegungen dachte ich dass, das so ok ist.
                          Bei dieser habe ich dann kurz vor dem abheben ca 2800 umdrehungen, wobei das ja schon fast knüppelmitte ist.
                          Also habe ich bei 62% öffnung ca 2800 umdrehungen.
                          Edit: Ich werde morgen mal 70 - 65 - 60 - 65 - 70 Testen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 19:34.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            auch wenn du nur Schwebefiguren übst, mMn solltest du dich ruhig an die "V-Kurve gewöhnen". Probiere dann die folgende : 65 - 60 - 55 - 60 - 65
                            Damit sollte die Drehzahl schön moderat sein. Sollte beim Pitchen die Drehzahl zusammenbrechen, muss du das V steiler einstellen.
                            MC-20 HoTT
                            • housemeister
                              housemeister
                              OK Danke.
                              Ist der bereich um die 55% noch Ok? Da ich schon mal irgendwo gelesen habe, das die Regler möglichst nicht im Teillastbetrieb geflogen werden sollen?
