Problem ? V-Stabi 5.0 Express -> 5.0 Pro
  • ESP
    ESP
    Hallo Leutz.
    Wollte grad das Update auf 5.0 PRO mache.
    Dabei ist mir aufgefallen das die ganzen Wege viel kleiner sind.
    Muß man das nochmal komplett konfigurieren ?
    Sorry ist mein erstes V-Stabi
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Problem ? V-Stabi 5.0 Express -> 5.0 Pro
    Hallo ESP,
    normalerweise bleiben alle Parameter gleich.
    Du könntest aber nochmal alle Schritte durchgehen und überprüfen.
    Bei den Pro Einstellungen von der Taumelscheibe kann man jetzt den Cyclic Ring Wert erhöhen, falls mechanisch noch Platz ist bei Voll positiv und Voll negativ Pitch.
    • ESP
      ESP
      Ok danke
      Aber woran liegt es das die Wege nur noch ein drittel sind auf Roll und Nick ?
      Habe jetzt 2x hin und her geswitcht zwischen PRO und Express immer das gleiche.
      Die Werte TS Empf und Heck Empf stehen dann auch nur noch bei 40
      Wenn ich den Wert erhöhe wird auch der Ausschlag größer nur net so wie er war.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Moin.
        Du musst auf jedenfall das Setup neu aus einer Datei laden. Nach dem Update ist das Setting "NICHT"! zu verwenden ohne ßnderung. Liegt daran, dass viele Parameter im Express nicht genutzt werden. Am besten lädst du eine der Presets und stellst alles neu ein. Schieberegler kannst du dann wieder wie beim Express setzen und prüfen.
        Viele Grüße,
        Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • ESP
          ESP
          Ok dann kämpfe ich mich heute Abend nochmal da durch.
          Danke erstmal, melde mich wenn ich nicht weiter komme.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Bitte den Text auf der Updateseite lesen (da wo man mit dem Info Button hinkommt) und dem extra fettgedruckten Link mit den Hinweisen zum Update folgen ...
            Dir fehlen die 2 Resets denke ich ;-)
            • ESP
              ESP
              Danke Rainer.
              Werd ich gleich mal schauen
              Könntest du mir den Link posten, ich find das irgendwie net
              Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2010, 16:53.
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                Zitat von ESP Beitrag anzeigen
                Danke Rainer.
                Hier ist der Link
                LG Manfred
                Voodoo 600 Mini V-Stabi
                • ESP
                  ESP
                  Danke da war ich dann doch schon mal
                  Werds heute Abend ausprobieren.
                  • Jaja
                    Jaja
                    Ich habe ein völlig neues Setup nach dem Update von V4 auf V5 erstellt. Fällt damit der Reset der Taumeslscheibe und des Heckrotors flach? Finde auch gar keinen Button, wo ich es jetzt noch anklicken könnte.
                    Jaja
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Fällt flach. Gilt nur, wenn du die Einstellungen behalten willst.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Jaja
                        Jaja
                        Danke. So ein Mist, hätte ich vorher genauer gelesen, hätte ich mir heute Abend ne Menge Arbeit erspart.
                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sollte ich mir mal hinter die Ohren schreiben.
                        • Jaja
                          Jaja
                          Ist es eigentlich normal, dass wenn ich das gespeicherte Setup in der Software aufrufe, ohne dass der Heli angeschlossen ist, nicht alle Einstellungen korrekt angezeigt werden die gemacht wurden. Z.B. wird die ausgewählte Sensorrichtung nicht so angezeigt, wie ich sie eingestellt habe. Schließe ich den Heli wieder an, wird die richtige Sensorrichtung wieder angezeigt. Bin etwas verwirrt. Bei der V4.0-Version wurde alles aus der gespeicherten Datei korrekt angezeigt.
                          Jaja
