Rotorkopfhöhe
  • simson747
    simson747
    Rotorkopfhöhe
    hallo,
    ich habe zwar keinen FBL-heli, würde aber gerne wissen ob man die geringere kopfhöhe fliegerisch bemerkt, denn durch die geringere höhe verringert sich ja auch das trägheitsmoment um die nick und rollachsen.
    mich würde besonders der vergleich zwischen umgebauten paddelköpfen, deren höhe gleichgeblieben ist und extrem tiefergelegten köpfen interessieren.
    gruß simon
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Rotorkopfhöhe
    Es ist genau so wie du sagst.
    Der Heli wird dadurch Agiler!
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • K e v
      • 16.08.2009
      • 154
      AW: Rotorkopfhöhe
      Weiß nicht genau wie es wirklich ist aber du musst auch bedenken das durch einen höheren Kopf sich das Drehmoment erhöht. Mit M=J*alpha (Winkelbeschleunigung) kannst du dir alpha ausrechnen die Frage ist jetzt was steigt/sinkt mehr Trägheitsmomente oder Drehmoment. Warscheinlich die Trägheit weil die sich ja aus J= Integral r^2 dm ergibt wodurch du wirklich einen agileren Heli bekommen solltest.
      Gruß Kev
      • Der Typ an der Drehbank
        Gesperrt
        • 05.03.2010
        • 448
        • Florian
        • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
        AW: Rotorkopfhöhe
        Nur zur Info, ein FBL Kopf ist nicht wirklich niedriger als ein Paddelkopf, da ein gewisser Mindestabstand zwischen Rotor und Heck erforderlich ist!
        Beste Grüße
        Dennis
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          AW: Rotorkopfhöhe
          Dann machste halt n langes Rohr drauf
          Bei jedem Align-Heli (und Clonen) kommt der Kopf deutlich tiefer, da die ganze Paddelei da weg fällt.
          Amok
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            AW: Rotorkopfhöhe
            so isses
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              AW: Rotorkopfhöhe
              Hallo Simon,
              also der tiefere Kopf wird Deinen Heli definitiv wendiger machen, ausserdem sieht auch vieeel geiler aus.
              Grüße Dino
              Zen...
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6778
                • MFG Tangstedt
                AW: Rotorkopfhöhe
                Beste Grüße
                Dennis
                ...das ist quatsch!
                Bei meinem 700er LE ist der Kopf 21mm tiefer nach Umbau auf FBL mit Align Kopf!
                Also ich finde über 2cm schon ne Menge!!!
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • simson747
                  simson747
                  AW: Rotorkopfhöhe
                  hallo,
                  danke für die vielen antworten.
                  also ein um ein paar cm tieferer kopf macht sich also fliegerisch bemerkbar.
                  grund für meine frage war die verwunderung über den aufbau großer elektrischer 3d-helis, bei denen das schwerste, der 12s akku ganz unten liegt. das sieht im vergleich zum flugzeug wie ein ganz hoher hochdecker aus. dabei würden bei einigen helis 2*6s akkus auch auf dem chassis passen. und wenn man die bilder abschätzt, würde das bei den meisten helis ohne schwerpunktprobleme funktionieren.
                  ich frage aus reiner neugier und interesse. ich habe noch nicht vor irgendwas tiefer zu legen oder umzubauen.
                  gruß simon
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    AW: Rotorkopfhöhe
                    Beste Grüße
                    Dennis
                    das stimmt net. Der 450 Pro, 600er Nitro und 700Nitro sind alle mind. 10mm tiefer gekommen. Beim 700er sogar 15mm, nimmt man noch die FBL Rotorwelle sind es 21mm...
                    Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • MrMattn
                      • 25.12.2008
                      • 551
                      • Riegelsberg
                      AW: Rotorkopfhöhe
                      Ich nutze mal hier den Thread.
                      Dachte FBL Köpfe wären alle kürzer? Habe nun den von Align drauf, aber hier ändert sich nichts an der Höhe.
                      gruß
                      Martin
                      Comeback ist in Planung.
                      Spektrum DX8 vorhanden
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        AW: Rotorkopfhöhe
                        gruß
                        Martin
                        die sind auch kürzer. Welches Modell? Welchen Paddelkopf hattest du drauf? Welchen FBL Kopf hast du gekauft?
                        Sven
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          AW: Rotorkopfhöhe
                          Edit:
                          Sieh hier...
                          Sven
                          • MrMattn
                            • 25.12.2008
                            • 551
                            • Riegelsberg
                            AW: Rotorkopfhöhe
                            Hm wenn ich meine nebeneinander halte sind sie genau gleich hoch.
                            Hab wie in der Sign. steht den T-Rex 600 ESP und nun bei e-heli-s....mir den Align FBL Lopf geholt (Artn AL-HN6110QAK)
