Probleme bei microbeast Einstellungen
  • Chris.K.
    Chris.K.
    ich hab in eine T-Rex 450Se vor ein paar Tagen das mb eingebaut. Dann hab ich nach der Anleitung alles aufgebaut und programmiert. Funktioniert soweit und fliegt auch. Allerdings lässt sich das Heck nicht sauber einstellen. Ich hab permanent den Effekt, als wenn die Kreiselempfindlichkeiten zu hoch ist( im HH Modus) hab sie dann etwas runter genommen und das Zucken wird zum Schwingen. Dabei wird es dann auch schwammig. Ich hab wirklich alles probiert. Hab es danach mal im NM geflogen. Da funktioniert es soweit ganz gut.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    MfG Christopher
    Ps: Hab es danach nochmal mit einem anderen Sender probiert und es dann auch von der horizontalen in die vertikale Lage gebracht. Ohne Erfolg
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Probleme bei microbeast Einstellungen
    Hast du mal Poti 3 etwas runter gedreht, um einfach ein zu hohes Ansprechverhalten am Heck mal auszuschließen? Ggf. auch die Empfindlichkeit mal deutlich zurücknehmen, um eine Veränderung feststellen zu können.
    Kennst du die Einstellvideos? Besonders der 4te Teil ist sehr interessant:
    [YOUTUBE]roU6a3UlS7U[/YOUTUBE]
    Ach ... und:
    Leuchten die LED´s beim Hecklimiter einlernen?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Chris.K.
      Chris.K.
      Ja die Led´s geben auch den Status der Empfindlichkeit bekannt.
      Mit dem Poti 3 hab ich auch schon rumprobiert und im Gegenzug dann die Empfindlichkeit verändert.
      MfG Christopher
      • Chris.K.
        Chris.K.
        Auf wieviel habt ihr denn ungefär Poti 3 stehen?
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          wenn Standart 9:00uhr ist hab ich 10:30uhr
          am 450er mit nem s9257 Servo
          • Chris.K.
            Chris.K.
            Und auf welchem Punkt steht deine Empfindlichkeit am MB?
            • Chris.K.
              Chris.K.
              So Problem gelöst. Hab jetzt nochmal ein anderes Pad drunter gemacht und es läuft wie sau
              MfG Christopher (der sich jetzt riesig freut )
              • Cobra_GER
                • 05.02.2009
                • 110
                • Maic
                • Rodgau
                Hi Chris
                Du schreibst das Du ein anderes Pad drunter gemacht hast...
                was hattest Du denn vorher für eines drunter und was für eines jetzt ?
                Würde mich mal interessieren ob es dadurch zu solch gravierenden Unterschieden kommt
                Gruß, Maic
                Vario Airwolf mit Beast X
                T-Rex 500 ESP und Beast X
                T-Rex 600 ESP und HC3-SX
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1661
                  • christian
                  • Schweiz
                  Das Originale Pad kann man wegschmeissen aus meiner Sicht und direkt ein dünneres hartes drunter machen. Ich hatte das selbe Problem aber mein Heli wippte im Speedflug mit dem Heck rauf und runter. Dünnes Pad drunter und gut ist.
                  Ich habe schon von vielen solchen Fällen gehört hilft wirklich.
                  Gruss Christian
                  Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                  • Chris.K.
                    Chris.K.
                    Ich hatte auch das orginale drunter und hatte es auchnoch mit einem weicheren probiert. Jetzt hab ich ein ganz hartes drunter und es funktioniert gut
                    MfG Christopher
                    • Helifly
                      Helifly
                      Kann da eigentlich nicht meckern.Trotz MB-Pad ,billigen Rotorblättern und ein paar
                      Brüchen läuft das Beast noch wie beim ersten Flug.Egal ob zyklisch oder Heck
                      steht alles wunderbar.
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        ich habe Original Pad's beim 600ESP und auch beim 450er, bin immer noch sehr begeistert von dem Beast und habe keinerlei Probleme damit
                        • Vali
                          Gesperrt
                          • 16.12.2009
                          • 187
                          • Valentin
                          • Solothurn - Schweiz
                          Hallo , ich habe das MB nach Anleitung eingebaut bzw angeschlossen , kam bis zum Punkt C , als ich den Punkt D (heckservo-mittenpuls einstellen wollte ging er automatisch wieder zum anfang zurück ( wie beim einschalten des MB ) Servo Futaba 9257 . Strom ist auch gut . Was kan das sein , oder was kann ich machen ? Gruss Vali
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Bist du sicher das du im Setup-Menü (LED dauernd an) warst und nicht im Parameter-Menü (LED blinkt)?
                            Amok
                            • Vali
                              Gesperrt
                              • 16.12.2009
                              • 187
                              • Valentin
                              Hallo , ich bin im Parametermenü . Was ist der unterschied dieser beiden Menüs ? Wie soll ich eiter fahren ? Gruss Vali
