microbeast Sensor - Heckrotor
  • hubiandy
    • 07.06.2002
    • 169
    • MFC-Freckenhorst
    ich habe ein Problem mit der Heckeinstellung des microbeastes.
    Im Setup-Mode kann ich alle Einstellungen vornehmen wie in der Anleitung beschrieben.
    Servoendanschläge und auch die Sensorlaufrichtung anwählen geht ohne Probleme.
    Schalte ich aber wieder in den "normalen" Modus um, funtionieren alle Sensorbewegungen der Taumelscheibe, nur nicht die des Heckrotors.
    D.h. ich kann das Heck des Hubschrauers ruckartig bewegen, das Heckservo steuert aber nicht dagegen.
    Ist das Beast defekt oder mache ich irgend etwas falsch?
    Hat da jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    Andreas
  • COSMo
    COSMo
    AW: microbeast Sensor - Heckrotor
    Viel Empfindlichkeit ist denn eingestellt, bzw. wird angezeigt?
    • JeanMichelle
      JeanMichelle
      Klingt wie wenn du nicht im HeadingLock-Modus bist.
      Welche Farbe hat denn die LED am Beast?
      Rot müsste "Normal" und blau müsste "HeadingLock" sein.
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Am Normal-Modus kann es wohl kaum liegen...
        Ich tippe auch auf 0% Empfindlichkeit.
        • hubiandy
          • 07.06.2002
          • 169
          • MFC-Freckenhorst
          Selten blöd,
          klar mein Fehler,
          hatte im Sender die Empfindlichkeits Einstellung noch deaktiviert.
          War einfach irretiert, daß im Setupmode alles funktionierte und anschließend nicht mehr.
          Das wars!
          Danke für den Hinweis.
          Andreas
