V-BAR Gestänge
  • mark0511
    mark0511
    V-BAR Gestänge
    Hi an die BESTE Community!!!
    Habe eine wichtige frage an Euch und ich bin mir sicher ihr könnt mir helfen.
    Habe meinen Rex 450 auf FBL mit einem VBAR-Kopf und einen MB umgestellt.
    Nun steht in der Anleitung von Mikado das das Zusatzgestänge eine Länge von 45mm haben sollte (siehe Bild)
    Bei mir ist Erstens das gelieferte Gestänge nicht so lange 27,5mm !!!!!, Zweitens passt es aber :dknow:
    Hoffe ihr könnt mir helfen!!!
    Danke
    Mark
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
    AW: V-BAR Gestänge
    An die Anleitungen von Mikado brauchst du dich nicht zu halten, die sind irgendwie grundsätzlich fehlerhaft oder unvollständig. Bau einfach alles so dran das es passt und du bei Knüppelmitte 0° Pitch an den Blättern hast. (Rechtwinklig aufgesteckte Servohörner etc. natürlich vorausgesetzt.)
    • mark0511
      mark0511
      AW: V-BAR Gestänge
      Danke genauso habe ich es auch gemacht und es sieht jetzt perfekt aus! Danke war nur wegen der Anleitung verwirrt
      Lg
      Mark
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        AW: V-BAR Gestänge
        Nunja ...
        also wenn ich mir das Bild da oben ansehe wurde hier versucht mit einer Anleitung eines Logo 400/500/600 Rotorkopfes ein T-Rex 450 Gestänge einzulängen ...
        Hmmm ... warums wohl nicht gepaßt hat ...
        Generell gibt es so viel unterschiedliche 450er helis mit unterschiedlichen Abständen am Markt daß es hier nicht möglich ist ein Maß vorzugeben das dann auf allen 450ern paßt. Dazu noch unterschiedliche TS'en und Servos.
        Einfach - wie jeden Rotorkopf - von unten nach oben auf mechanisch Null aufbauen und die Maße ergeben sich dann von selbst.
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: V-BAR Gestänge
          Ja solche Anleitungen können schon mal verwirren .
          Sind ja auch nicht für alle Helis gleich!!
          • mark0511
            mark0511
            AW: V-BAR Gestänge
            Das ist richtig!
            Habe ihn fertig zusammengestellt! Sieht doch gut aus oder?
            Lg Mark
