600NSP FBL Umbau Kopffrage
  • Roflcopter
    Roflcopter
    würd gern meinen 600er auf FBL umbaun jetzt weiß ich net ganz welchen Kopf ich nehmen soll
    Den RJX oder den originalen Align FBL Kopf....den RJX soll man ja tiefer montieren können, nur hab ich ein Video gesehn wo der RJX erschreckend viel Spiel am 600er hat. Ist das eher die Ausnahme oder die Regel ?
    System soll das Microbeast werden..
    Momentan sind noch 3152 servos auf TS verbaut, die werden auch aufgerüstet..
  • Zeus0190
    • 07.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    AW: 600NSP FBL Umbau Kopffrage
    Also ich hab jetzt ca. 10l mit dem RJX-Kopf durch,
    da wackelt definitiv nix, kann dir aber sagen woran
    es liegen könnte das es bei manchen doch "wackelt"
    Wenn man nämlich die Scheiben die das Kugellager
    führen mit welchem die Blatthalter auf Zug an der BLW
    hängen falschrum montiert, wackeln die Blatthalter.
    Ist mir nämlich am Anfang in der Eile des Zusammenbaus
    auch passiert.
    Hier nochmal als Bild, ist mit "Großer ID" und "Kleiner ID"
    gekennzeichnet.
    PS: Hab auch das MB und bin sehr zufrieden damit
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3864
      also ich hab den original alignkopf mit mb und funktioniert hervorragend.....
      • Roflcopter
        Roflcopter
        Danke für die Antworten,
        Hast du die Rotorwelle auch ausgetauscht (soll dann noch tiefer liegen) ?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3864
          ne hab ich nicht kommt so ja schon tiefer. wenn ja gegen welche denn dann? gruß christian
          • Roflcopter
            Roflcopter
            Da gibts eine nochmal verkürzte FL Rotorwelle die nochmal um die 10mm bringt, für den 700er zumindest, für den 600er hab ich die glaub ich auch schon gesehn...
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3864
              wo? hast nen link? gruß
              • Landwirt
                Landwirt
                Hi ,
                hab auch denn RJX Kopf auf meinem 600N und zusätzlich die Org. RotorWelle 1cm gekürtzt und das loch neu gesetzt . Die Welle läst sich mit einem guten HSS Bohrer gut bohren , evtl. mit nem Dremel zuvor an der Stelle leicht anschleifen !
                Hatte davor denn Org. Kopf auf FBL umgebaut . Mit dem sehr harten RJX Kopf rastet der Heli nochmal nenn Tick besser ein
                gruss Timo
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  habs gefunden ich antworte mir mal selbst http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=36622
                  die müßte ja dann beim 550er auch passen die haben ja die gleiche Hauptrotorwelle
                  Gruß Thomas
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2010, 12:02.
                  • markuskn
                    markuskn
                    Servus Julian
                    Ich hatte den RJX Kopf auf meinem 600er Rex.
                    Icn war damit sehr zufrieden, super optik, tolle Verarbeitung und absolut spielfrei. Würde dir diesen auch empfehlen.
                    Ich hab dann die HRW noch um 20mm gekürzt, sah voll geil aus.
                    Den rest können wir ja am Sonntag besprechen.
