Probleme mit dem MB beim trex 500
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    Hallo Heligemeinde,
    ich fliege schon einige zeit das beast auf dem rex und bin eigentlich sehr begeistert von dem system. Nun musste ich allerdings vor kurzem feststellen, dass wenn ich den heli auf dem kopf stelle, das heck kontinuierlich in eine richtung weg dreht. In der normalen lage steht das heck wie es soll. Was das denn ?, bin ratlos.....
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Probleme mit dem MB beim trex 500
    Es gibt ja ein bekanntes Heckdriftproblem mit dem MB ... Aber dann sollte es weiter driften, egal wie du fliegst...
    Hast du im Sender die Mischer gecheckt?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      Das ist sehr komisch, schau mal ob das MB ganz gut befestigt ist, vielleicht hat es sich an einer Stelle vom Tape gelöst, wobei ich mir das eigentlich auch kaum vorstellen kann.
      Gruss Christian
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • HannoverH
        HannoverH
        kannst du ein foto zeigen vom aufbau?
        bekanntes heckdriftproblem? das hat keiner meiner helis und kein mir bekannter pilot.
        ich kann mir eher vorstellen, dass die verkabelung auf dem kopf fliegend am beast zerrt. oder, das zu weiche (bekannt zu weich ;-) ) pad tauschen.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Ja, guckst du hier:
          Zitat von Stefan Hornstein
          Bei manchen Helis kann es auch vorkommen, dass Heckprobleme aus anderen (mechanischen) Gründen auftreten .. also es geht hier rein um das Problem, dass nach einigen Minuten Flug das Heck leicht wegdriftet.
          Wie gesagt, wir sind fieberhaft an der Problemlösung dran und bitten um etwas Geduld
          Ich habs auch erst nicht wahr haben wollen ...
          Amok
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            ich hatte zu Beginn auch exakt das gleiche Problem - der Rex stand in Normallage wie eine Eins, sobald ich ihn auf den Rücken legte, fing ein leichtes Zittern bzw. Heckdriften an.
            Ich hab dann das original Dämpfungspad gegen ein 3M Spiegeltape ausgetauscht -> seitdem ist absolute Ruhe, egal in welcher Lage :-))
            Sofern du noch mit dem orig. Pad fliegst wär es zumindest einen Versuch wert.
            vg,
            Tom.
            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
            • HannoverH
              HannoverH
              ich gucke noch immer verwundert auf den bildschrim
              wenn du dem link folgst und auf seite 3 gehst, sprechen sie davon, dass es mit dem update erledigt ist.
              das originalpad fliege ich aber auch nicht
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Zitat von Helifreak 2009 Beitrag anzeigen
                ...ich fliege schon einige zeit das beast auf dem rex...
                Das könnte ja dann noch ne alte Soft sein ...
                Und wie man im Changelog sieht, versucht man schon länger diesen "Bug" aus dem System zu bekommen:
                1.0.0: 13.04.2010: Erste Release Version
                1.0.9: 15.05.2010: zweite release Version
                ßnderungen:
                - Problem mit der Empfängerinitialisierung behoben
                - Heck-Gyro Gain neu skaliert
                - modifizierung der Sensorverarbeitung
                1.0.10: 31.05.2010
                ßnderungen:
                - erneute modifizierung der Sensorverarbeitung um das "Heckdriftproblem" zu komensieren
                1.0.11: 15.06.2010
                ßnderungen:
                - Fehler in der Verarbeitung der 140° Taumelscheibe behoben
                Amok
                Zuletzt geändert von Amok; 24.10.2010, 18:39.
