Align 3G Problem - grün und rot blinken
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Ich habe ein Problem.Vielleicht hat jemand sowas erlebt.
    nachdem Absturz ist bei mir Align 3G kaputtgegangen und leuchteten komischerweise 3 Led zusamman rot.Und zur Reparatur habe ich es zurückgeschickt.Es ist heute wieder zurückgekomen und es wurde nur Steuereinheit ausgetauscht.Ich habe es heute probiert und blinkt diesesmal nur erster LED aber grün und rot nacheinander. Und TS fährt nicht 3 mal hoch.
    In 3G Gebrauchsanweisung finde ich dafür nichts. Aber wenn ich Sensor bewege, bewegt sich TS auch nicht.
    Kann der Sensor kaputt sein oder mache ich was falsch?
    Ich hatte schomal Sensor und Steuereinheit upgedatet. Und jetzt wurde Steuereinheit umgetauscht und kann es sein dass Sensor V2.1 hat und Steuereinheit ältere Version und somit passen die nicht zusammen?
    Ich werde es noch probieren aber erstmal wollte mal hier schreiben, vielleicht hat jemand Erfahrung damit
    Danke
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    AW: Align 3G Problem - grün und rot blinken
    Schon gelöst.
    Wegen verschiedene Versionen.Ich habe Steuereinheit upgedatet und jetzt gehts...
    • Knau
      Knau
      Hallo zusammen. Habe das gleich Problem, wobei ich gerade beide einheiten geupdatet habe und es ist auf beiden die version 2.1 drauf.
      Wenn ich den akku anstecke blinkt das Status LED abwechselnd rot/grün und ich kann alle funktionen bedienen ausser pitch.
      Wenn ich im menü zum Punkt E.REV komme, stellt er alle 3 servos auf vollausschlag anstatt er auf bewegung des sensors reagiertund diese ausgleicht. Das gleich passiert wenn ich auf Punkt A.REV bin. Schaltet auf voll pitch und macht sonst gar nichts.
      Weiss da einer ne Lösung. Hab schon viel im Forum gelesen aber keinen Lösungsansatz gefunden.
      Das 3 G ist in nem T-Rex450 verbaut und mein erstes.
      Edit. Auch im Programmiermodus leuchtet die Status LED grün/rot. Ist das normal oder muss die da schon durchgehen eine Farbe haben?
      Timo
      Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2011, 13:15.
      • Knau
        Knau
        Guten morgen,
        habe gestern nochmal alles neu Verkabelt, angeschlossen und versucht enu zu proggen. Leider ohne Erfolg.
        Beim Punkt E.REV und A.REV gehen die 3 TS Servos in Vollausschlag und sonst nichts.
        Jetzt weiss ich auch nicht weiter.
        Einschicken oder was würdet Ihr noch versuchen?
        Timo
        • Chris Benndorf
          • 30.12.2008
          • 414
          • Chris
          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
          Hast Du mal versucht, nochmal ein Update auf 2.1 einzuspielen, falls beim ersten Update ein Bit gekippt ist?
          Chris
          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
          GR mz-24
          • Knau
            Knau
            Hallo Chris,
            habe das Update 2 mal komplett durchgemacht. Beides mal danach das gleiche problem.
            Bis auf die beiden Punkte, also die tests der Wirkrichtung, funktioniert ja auch alles.
            Timo
            • Chris Benndorf
              • 30.12.2008
              • 414
              • Chris
              Hi Timo,
              auch auf die Gefahr hin, bloede Fragen zu stellen:
              Was hast Du fuer einen Taumelscheibentyp eingestellt?
              Ich sehe, dass Du zwei MBs hast und im Gegensatz zum MB musst Du ja beim 3G keine 90°- sondern eine 120°-Steuerung einstellen. Hast Du das so?
              Das beste Vorgehen beim Umstieg auf 3G ist IMHO, einfach mit den alten Paddel-Einstellungen zu starten, die Trimmungen alle auf 0 zu stellen und einfach mal das 3G-Setup so durch zu gehen. Dann hast Du zwar noch nicht alle Einstellungen optimal, aber es sollte eine funktionsfaehige Einstellung dabei rauskommen. Als zweiten Schritt kann man dann nochmal durchgehen, die Taumelscheibe richtig ausrichten und die 12° kollektiv und die 9° zyklisch einstellen.
              Chris
              GR mz-24
              • Knau
                Knau
                Hi Chris, das ist ein guter hinweis den ich ebi meinem ersten Einstellversuch gebraucht hätte. da ich aber mittlerweile ca. 10 mal die einstellungen durchlaufen habe habe ich schon sämtliche einstellungen getestet. habe natürlich auch einen komplett leeren Modellspeicher eingestellt aber immer das gleiche. habs auch testhalber mal mit allen möglichen taumelscheibentypen getestet. immer das gleiche.
                leider.
                Grüße und schonmal danke
                Timo
                • Chris Benndorf
                  • 30.12.2008
                  • 414
                  • Chris
                  Hmmm, dann wohl doch einschicken...
                  Chris
                  GR mz-24
                  • SHOWL
                    SHOWL
                    hat sich inzwischen eine Lösung oder eine Erklärung für das Verhalten ergeben? Ich habe das gleiche Problem .
                    • Knau
                      Knau
                      Bei mir hats dann nach nem erneuten Update auf 2.1 zum Glück doch wieder funktioniert.
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        Das mit der Rot-Grün im Wechsel blinkenden LED und das 3G initialisiert sich nicht habe ich zufällig erst bei nem Kollegen gesehen.
                        Der hatte diesen Silikon Mod im Sensor gemacht und das 3G eingeschalten bevor das Silikon trocken war.
                        Fazit: Kurzschluss!!!
                        Evt. hat es ja damit zu tun...
                        MfG
                        • TripplexM1
                          • 17.01.2009
                          • 2053
                          • Hannes
                          • HSV-Aigen
                          Silikon ist Nichtleitent kann ich fast nicht glauben das es damit zu tun hat.
                          Das Abwechselnd Blinken hat damit zu tun wenn sich die 3G einheit nicht richtig Initialisieren kann.
                          Zb wenn der Sensor nicht angeschlossen ist,oder zb die Steckverbindung fehlerhaft. Update fehlgeschlagen etc.
                          Habe vor kurzen ein 3G mit der V1 direkt auf V3 Update gemacht. Das mag es gar nicht.
                          Erst als ich zuerets V2.1 aufgespielt habe ging das V3 auch problemlos. Fehlermeldung war das Wechsel Blinken.
                          Zuletzt geändert von TripplexM1; 01.08.2011, 16:00.
                          Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                          • Alex2707
                            • 24.07.2011
                            • 749
                            • Alexander
                            Warum soll man dann wenn man den Silikon Mod macht unbedingt warten bis es trocken ist bevor man es wieder zu macht*
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Weis nicht wer dir das erzählt hat,ich habe es auf alle fälle bei meinen 3 stk nicht gemacht.
                              Silikon rein,zugemacht,und gleich geflogen. Bisher keine probleme mit dem 3G,s
