V-Stabi Servo Aktivität
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    Hallo Leute,
    ist es normal dass die TS Servos beim V-Stabi die ganze Zeit leicht Aktivität zeigen und sich das in einem brummen und natürlich auch dadurch warmen Servos äussert?
    .. wenn der Heli am Boden steht und nicht bewegt wird (in der Luft ist Aktivität ja klar) heizen sich die Servos schon ordentlich auf..
    Kann ich beim V-Stabi V5 eigentlich die TS Sensibilität (wie beim Heck) auch einstellen?
    .. vielleicht sind meine Servos zu sensibel eingestellt?
    Christian
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: V-Stabi Servo Aktivität
    Ich tippe mal spontan auf Ansteuerfrequenz zu hoch.
    Aber um das zu beurteilen bräuchte man mehr Einblick in dein Setup.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • cschubert
      • 06.10.2007
      • 515
      wo kann ich die einstellen?
      Habe ein Express V5.
      mit einem M-Link RX7 Empfänger
      Jive 120 mit Bec auf 5,6Volt
      Outrage Torq Servos BL9080 an TS und BL9088 am Heck
      .. Heli ist ein TDR
      Heck bleibt kühl, TS sind doch recht warm. geschätzt 40°C nach 3-4 Minuten am Stand
      (Servos sind in einem voll Metall Gehäuse)
      Setup habe ich über den Setupwizzard eingestellt / kein fertiges Setting geladen.
      Danke
      Christian
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Christian,
        wenn du Digi-Servos drauf hast, wovon ich einfach mal ausgehe, ist das Summen völlig normal
        Die Ansteuerfrequenz selbst kannst du nur insoweit ändern, dass du im TS-Menü Analog-Servos einstellst, was aber wohl dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist...
        Wenn du aber Analog-Srvos drin hast, dann UNBEDINGT auch "analog" einstellen, sonst grillst du sie
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
          • 22680
          ... und werden die Servos dann noch warm, dann hast du ein Problem mit den Servos
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            So weit ich weiß sind bei V Staby 5.0 Express nur Digitalservos erlaubt,bei einem Kollegen sind die Analogservos in Rauch aufgegangen.Aber die Outrage Torq Servos BL9080 sind ja Digital.
            Zuletzt geändert von Rappi; 04.11.2010, 11:23.
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 515
              Hallo Leute,
              Danke für Eure Antworten.
              Ja, sind digital. Ich war mir nur unsicher, da's mein erstes V-Stabi ist und ich niemanden zum Fragen habe - bin eben ein Einzelflieger auf Grund meiner knappen Zeit.
              Vielleicht ist's ja bei den Servos normal dass diese etwas wärmer werden, da V-Stabi die permanent ansteuert.
              Eure haben somit auch permanent Aktivität?
              .. wie verhalten sich die Futaba BLS Servos, die auch (zumindest teilweise) aus Alu sind - werden die nicht auch schon nach Minuten recht "warm"?
              lg,
              Christian
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                also weder meine "TITAN Digi 4" noch mein 251-er BLS werden warm, auch nicht nach dem Flug...
                Grüße Stephan
                • cschubert
                  • 06.10.2007
                  • 515
                  ich werde mir nochmals die Einstellungen durchsehen
