Kein Paddel und kein Flybarless ???
  • humai
    humai
    Ich fliege derzeit mit Paddel und bin auch noch nie ein Flybarless geflogen.
    Für Flybarless ist soweit ich es mitbekommen habe die Umrüstung vom Kopf nötig und vor allem ein "Controller".
    Was aber würde passieren, wenn man den Heli mit Bell Hiller Mischer OHNE Paddel und OHNE FBL-Controller fliegen würde? Also im Grunde einfach die Paddel aus dem Kopf rausnehmen und sonst nix weiter machen... könnte das überhaupt funktionieren? Oder ist der Heli dann überhaupt nicht mehr steuerbar?
  • killroy-tattoo
    • 16.09.2009
    • 345
    • Bremen
    AW: Kein Paddel und kein Flybarless ???
    Kuck ma hier der macht dfas auch:
    Goblin 700 Competition,Goblin 500
    MCPX BL, V-Bar Control
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      So wies aussieht gehts:
      fliegt sich halt nicht mehr so stabil.
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Probier's aus, aber sei vorsichtig, der reagiert dann ziemlich heftig...
        Stelle vorher deine TS 100% gerade und nimm viel, sehr viel Expo dann - ist echt keine Freude Am besten du verlängerst zusätzlich noch deine Blattgriffe, so wie bei den FBL-Rotorköpfen.
        Ich habe es mal durch vor einigen Jahren mit 'nem 450-er... nach 6 min war der Akku alle und ich hatte abnsolut die Hosen voll - der Heli war auch noch heile
        bin halt nur im Garten ein bissel geschwebt...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Michael S.
          Michael S.
          Hab`s auch schon getan mim 450er....entgegen aller Empfehlungen musst ich erst mal wieder Expo raus nehemen...
          Zum Schweben ist es kein Problem absolut unkritisch...sobald man dann etwas Fahrt hat wirds lustig...aber so schlimm ist es dann auch wieder nicht...man muss halt steuern...
          • humai
            humai
            Gut... danke mal für die Infos!
            Da ich noch Anfänger bin werd ich erstmal mit Paddel ordentlich üben. 8en und Kreise kann ich schon einigermaßen, wenn auch noch recht holprig.
            Im Moment ist mir das ohne Paddel noch eindeutig zu riskant, aber wenn ich den Heli mal besser im Griff habe weiss ich zumindest etwas besser was mich dann erwarten würde ;-)
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              In dem Video wird aber ein FBL Kopf verwendet.
              Wenn du am Paddelkopf einfach die Paddel abschraubst wird das nicht funktionieren...
              Gruß Stefan
              • killroy-tattoo
                • 16.09.2009
                • 345
                • Bremen
                Da stellt sich übrigens bei mir die Frage warum man das überhaupt macht* Entweder mit Paddel oder mit FBL System aber ohne beides verstehe ich irgendwie nicht !
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  auf was für ideen manche hier kommen.......seltsam
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    richtig, das funktioniert nicht ohne FBL-Kopf und das man ohne 3 Achsen Gyro von welchem Hersteller auch immer, mit einem FBL-Kopf nicht fliegen kann hat auch noch keiner behauptet. Unsere "Lenkhilfe" nimmt einem nur einiges an Stress ab und stabilisiert halt, eben Komfort
                    Carsten
                    • humai
                      humai
                      Hmm.. wie jetzt?
                      Ich würde die Paddel rausnehmen und stattdessen einfach Schrauben zum fixieren rein.
                      Das würde natürlich bedeuten, dass die Rotorblätter gegen ein "wegkippen" nicht stabilisiert sind.
                      Aber wie viele hier sagen haben die's schon versucht und es würde funktionieren...
                      Wenn man theoretisch die Paddel kleiner und/oder kürzer machen würde (z.B. die von einem 250er in den 450er einbauen), bekäme man ja auch mehr Wendigkeit, oder?
                      • Malz23
                        Malz23
                        Cool dann könnte man ja beides weglassen und fliegt doch wieder mehr selber =)
                        So ganz glauben tue ich es zwar noch nicht aber sieht gut aus wie der da fliegt
                        Das wäre doch mal nen eigenversuch wert
                        • Heli-Paul
                          Heli-Paul
                          ich habe auch eine Frage, muß ich die Taumescheibe zB. virtuel verdrehen, ich habe nämlich Sender Graupner MX-16 glaube da ist es nicht möglich.
                          Für die Antworten danke ich im voraus.
                          Gruß Paul
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            Das funktioniert mit dem mechanischen Umbau oder eben einem Rigidkopf auch ohne Stabilisierungselektronik. Paddellos zu fliegen ist keine neue Erfindung.
                            • xels
                              • 04.07.2008
                              • 338
                              • Max
                              • Ã?sterreich/Bez. Baden
                              Ja, sieht gut aus wie der da fliegt.
                              Allerdings, hingeschrieben ist schnell das er keine Stabilisierung hat, obs denn tatsächlich so ist sei mal dahingestellt.
