Stecker am Microbeast zu locker! Hier meine Abhilfe
  • heli-carsten
    heli-carsten
    ich habe nach jedem Flug immer das Problem, dass sich die Stecker am Microbeast ein wenig verschoben haben und leicht locker sitzen. Ich habe mit einem 25 x 6 mm Klettband Abhilfe geschaffen. Zuvor habe ich ein ca. 50 x 6 mm Klettband (die Seite mit den Haken) zusammengeklebt und dann zwischen Stecker und Gehäuse geschoben. Die Stecker sitzen jetzt fest und rutschen nicht mehr heraus.
    Carsten
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Stecker am Microbeast zu locker! Hier meine Abhilfe
    Also ich sichere meine Stecker, seit meinem Absturz, dank rausgewackltem Stecker, immer mit Heißkleber, hält ewig und lässt sich leicht und ohne Spuren wieder entfernen.
    Aber die Idee ist auch net schlecht
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • Michael S.
      Michael S.
      Jo Heißkleber ist dein Freund...
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        dito
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • masikano
          • 19.04.2008
          • 298
          Ich werde mal meine Stecker prüfen... lebe noch ohne Sicherung.
          Danke für den Tipp.
          Bin mir aber nicht sicher, ob Heißkleber nicht die bessere Lösung ist. Lt. dem Bild drückt des Klettband den Deckel schon leicht nach oben. Mit der Zeit vermute ich, gibt der Kunststoff kriechend nach und die Haltekraft lässt nach.
          Gruss Michael
          T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
          voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Dito Heiskleber hatte sich auch schon zu Mikado stabi Zeiten bewärt und geht Rückstandsfrei wieder weg
            Gruß Thomas
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              also ich kleb da immer einen schmalen Streifen (max. 1cm) von dünnen Doppelklebeband (Spiegeltape) über die ganze Breite, ein Teil geht oben über alle Stecker, der andere klebt am Gehäuse. Die Folie auf der anderen Seite lass ich einfach drauf. Ich nehm das deswegen so gern, weil es so brutal klebt . Läßt sich aber dennoch halbwegs normal wieder ablösen, wenn man einen Stecker rausziehen muss. Bei den Steckern was reinzwängen wie oben im Bild würde ich auch nicht, den Deckel drückt es ja wie man sieht schon nach oben.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Nehme am Beast und am Empfänger auch immer Heißkleber...
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  Was auch richtig geil aussieht, ist der Heißkleber in Schwarz, wirklich der Hammer
                  • Jaja
                    Jaja
                    Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                    Servus,
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    So mache ich es auch. Da lässt sich auch mal schnell ein Stecker herausziehen und wieder einstecken und das Klebeband kann weiter verwendet werden.
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Gruss Michael
                      Stimmt, der Deckel wird ein wenig nach oben gedrückt. Das Risiko gehe ich nicht ein. Habe jetzt einen sauberen Streifen gutes Aquariensilikon in schwarz darübergezogen. Das müsste jetzt halten und läßt sich auch wieder ablösen. Heißkleber habe ich nicht.
                      Nun zumindest hat dieser Thread ein wenig angestoßen, um die Steckverbindungen zu kontrollieren
                      Carsten
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3882
                        ich nehme immer einen streifen schwarzes silikon, welches beim auto für die verklebung von scheiben verwendet wird. hält bpmbig und geht prima wieder ab..........
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Silikon oder Acryl aus Kartuschen (gibt es im kleinen Format im Baumarkt)
                          funktioniert auch prima.
                          Peter
                          • JörnD
                            JörnD
                            Sowas gibts? Oh mann, ich hab da bislang noch garnix gemacht. Aber wenn ich das hier so lese, sollte ich mir doch mal Gedanken machen.
                            Lg
                            Jörn
                            • Helifly
                              Helifly
                              Die Servostecker sicher ich bisher nur im Verbrenner mit Heißkleber.
                              Soviel Vibrationen dass es mir die Stecker rauszieht hat ich mit E-Antrieb noch nie.
                              Ansonsten ist Heißkleber super für sowas - hält äußerst fest und lässt sich trotzdem mit ein bisschen knibbeln rückstandlos wieder entfernen.
