Microbeast - kurzzeitig seltsames Steuerverhalten
  • heli-carsten
    heli-carsten
    mhhh, seltsames Steuerverhalten gerade beim Beast erlebt. Akku ran, Microbeast einrichten lassen und abgehoben. Der Heli war total schwammig als wenn er wacklige Beine hat, schwebte wie ein schlecht eingestellter Paddelheli und zog leicht nach rechts.
    Ich wieder gelandet, Akku ab und wieder ran und abgehoben, genau dieselbe Kacke, nach einer 1/2 bis 3/4 Minute Schweben war das dann plötzlich weg. Vielleicht ein Temperaturproblem? hier ist´s 8°C.
    Sehr sehr seltsam.
    Carsten
  • Ronny81
    Ronny81
    AW: Microbeast - kurzzeitig seltsames Steuerverhalten
    Hallo Carsten,
    also ich bin mit dem Beast bei uns schon bei ca. 0°C geflogen und habe den Heli lange
    draußen stehen lassen. Ich denke an der Temperatur kann es nicht liegen.
    Es hört sich aber für mich an wie ein Vibrationsproblem. Versuch mal die Kkopfdrehzahl an
    deinem Heli zu ändern, vielleicht geht es dann weg.
    Und schau mal ganz genau ob der Heli vielleicht leicht vibriert.
    Gruß Ronny
    • Hobbyseiten
      • 27.10.2008
      • 323
      • Dirk
      • NRW
      Mein Rex 450 stand gestern gut 20Min bei gleichen Temperaturen
      draussen, bevor ich ihn geflogen bin.
      Das Beast regelte einwandfrei - der Kleine flog wie auf Schienen!
      Gruß Dirk
      X50E / TRex450 ProV2
      Phantom2 / ETurbine / ZMR250
      Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
        Hallo Carsten,
        Gruß Ronny
        Bevor jetzt alles mögliche gefragt wird, hier mal mein Setup:
        T-Rex 500 esp:
        Regler CC ice 75,
        Motor: Align BL500
        Heckservo: Futaba S9257
        TS-Servos: DS510
        Drehzahl normal: 2200
        Idle up: 2650
        Der Heli schwebt selbst bei 2200 perfekt. Das Problem trat bei 2650 auf und war plötzlich wieder weg.
        Es war irgendwie, als ob das beast überhaupt keine Funktion hat und dann plötzlich war alles wieder da.
        Carsten
        Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2010, 12:55.
        • Ronny81
          Ronny81
          ja, ich würde ja sagen Vibrationen oder Resonanzen.
          Du hast sicher das Originalpad unter dem Beast, oder?
          Versuchs mal mit "Spiegelklebeband" das ist viel härter
          und bei mir war danach alles top!
          • heli-carsten
            heli-carsten
            aber warum ist es nur kurzzeitig gewesen und dann wieder weg. Ich bin mit dem mindestens schon 30 mal geflogen.
            Carsten
            • taurus74
              taurus74
              Hi Carsten
              hatte dasselbe Phänomen! Nach gründlicher Kontrolle hab ich den ßbeltäter gefunden: die HeRo-Welle hatte einen leichten Schlag, was feine Vibrationen verursachte und das Beast begann zu driften...
              Nach dem Tausch der Welle arbeitete das Beast wieder 1A...
              Gruss Yves
              • heli-carsten
                heli-carsten
                Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
                Hi Carsten
                Gruss Yves
                sorry, er zog nicht sondern rollte nach rechts, mein Fehler.
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  ach so, in den 30 flügen immer mit auros gelandet, nix hart aufgesetzt oder sonstige manöver
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Gibts garnicht, nochmal gerade im Garten Testschweben. Bei 2200 ist es ganz normal, bei 2600 rollt er nach rechts, wartet man ca. 30-40 Sekunden, alles wieder im Lot.
                    Seltsam seltsam seltsam.
                    Carsten
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      Ansonsten hört es sich nach Drehzahlabhängigen Vibrationen an. Dein Regler scheint die Drehzahl auch nicht konstant zu halten, sondern mit der Akku-Spannung runter zu gehen. So würde sich erklären lassen, warum es nach kurzer Zeit aufhört.
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        habe gerade gemerkt, dass die Heckblätter ein wenig Spiel haben, zieh die mal etwas fester, obwohl es damit auch nix zu tun haben kann, wenn er wegrollt.
                        Ich schau mal ins Beastforum.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Zitat von Amok Beitrag anzeigen
                          http://www.beastx.com/showthread.php...ull=1#post7110
                          Amok
                          ich gehe von 20° Raumtemperatur auf 8°C runter. Wenn man da noch aklimatisieren muss....kann ich mir nicht vorstellen?
                          Ich probiere das jedoch auch mal, lasse ihn mal 20 Minuten draußen stehen und fliege dann....
                          • JKO1
                            JKO1
                            Heli in der Kälte stehen lassen, um die Temperatur auszugleichen
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es scheint wirklich an dem Spiel der Heckblätter im Blatthalter gelegen zu haben. Dadurch sind sicherlich unerwünschte Vibrationen entstanden, wie auch schon erwähnt wurde. Nun ist es weg. Mal die nächsten Flüge beobachten.
                              Danke an alle für die guten Tipps.
                              Carsten
