Trimmen zuerst ohne 3G???
  • Eraser
    • 05.06.2009
    • 77
    • Mike
    • Luzern (CH)
    Salü zusammen
    Nen Kollege und ich haben uns folgende überlegung gemacht. Haben beide nen T-Rex 550 mit 3G gekauft
    Mit nem normalen Paddel Heli geht man ja das allereste mal in die Luft, dann wird mal alles getrimmt bis dat ding Ruhig steht in der Luft. Meine Frage:
    Ist das Sinnlos wenn ich bei meinem, das ding ohne 3G zum schweben bringe mit nem anderen Kreisel und dann alles schön Trimme. Und erst dann das 3G dazwischen hänge.
    Dann sollte der Heli ja noch besser und wie ne 1 in der Luft stehen, weil der Heli ja ansich ohne 3G schon super getrimmt ist und so das 3G entlastet wird?! Und nicht noch das unterlassene Trimmen korrigieren muss?!
    Ist das sinnlos oder hat das was?
  • Digger
    Digger
    AW: Trimmen zuerst ohne 3G???
    Ohne Paddel Trimmflug?
    Never, da musst du schon top fliegen können.
    Außerdem ist das mit dem 3G echt null problemo
    Du musst eh die Parameter erfliegen.
    • Rossi 46
      Rossi 46
      Das 3G rein und fertig.....
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Nabend,
        in meinen Augen ist es Sinnlos. Wenn der Heli sauber gebaut ist, kann gleich das 3G rein. Bei mir läuft das 3G tadellos. Da sehe ich von der Trimmung her, keine Verbesserungsmöglichten.
        Felix
        • Eraser
          • 05.06.2009
          • 77
          • Mike
          • Luzern (CH)
          Schweben ohne Paddel ist ja eigentlich null problemo. Nur alles sonst sollte ein bisschen geübt sein. Aber wenns sinnlos ist dann lassen wir das.
          Hatten halt nur überlegt ob es so noch perfekter geht!
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Eraser,
            Baue den Heli ganz normal auf und halte Dich exakt an die 3G Anleitung, welche Dich Schritt für Schritt durch das Setup führt. Eine exakte mechanische Einstellung und Einhaltung aller Angabe ist das A und O.
            So eingestellt hob mein T-Rex 500 vorgestern ab und schwebte vor mir, ohne zu trimmen.
            • gokkus
              • 29.06.2010
              • 700
              • Gökhan
              Erst 3G rein, mach dann alle einstellungen sauber.
              Ich hatte einen ähnlichen Fehler gemacht.Den Heli ohne 3G getrimmt.
              Dann wenn du 3G reintust, nimmt 3G die Werte wieder als Null.Also musst du dann wieder trimmen.
              also mach 3G rein und in DIR Menü(DIR-Leuchtet) trimmen.
              Dann fertig.
              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
