Microbeast oder µRondo
  • major_tom
    • 09.10.2008
    • 106
    • Darmstadt
    #31
    AW: Microbeast oder µRondo
    ich habe auch beide Systeme im Einsatz. Das MB funktionierte bei allen Helis von Anfang an recht gut. Außerdem scheint es gegenüber Vibrationen recht unempfindlich zu sein. Funktioniert auch auf den Verbrennern bestens. Etwas umständlich finde ich die Programmierung über die LEDs, da ist mir das µRondo lieber.
    Leider habe ich aber mit dem µRondo Probleme. Auf der Nick-Achse wippt es nach und es driftet in eine Richtung. Die Probleme sind bei zwei Helis aufgetreten und der eine davon flog mit dem Beast sehr gut. Schade, denn vom Funktionsumfang ist das µRondo eigentlich besser.
    • k.ch
      • 19.11.2008
      • 305
      • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
      #32
      Hallo major tom
      Kann mich da leider nur anschliessen mit dem driften vom µRondo,habs auch, hab da jetzt schon einige male was davon gelesen .
      Das Rondo ist dafür beim Abheben nicht so heikel , leichtes rühren mit den Knüppeln macht da nichts
      Das Beast hält die Position besser !? (bei langsamen Kurven mit 35-45Grad Schräglage kippt das Rondo leichter nach Innen weg als das Beast)- flieg meist Rumpfmodelle-
      Leichter zum einstellen ist meiner Meinung nach das Beast,aber dafür ist das µRondo kleiner.
      Beides zusammen, das wär das Perfekte System.
      Gruss k.ch
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        #33
        Gegen das Nachwippen gibt es Abhilfe, bitte bei Pro RC nachfragen.
        Mit Drift gibt es bei mir keine Probleme.
        Stefan
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #34
          Dem Beast auch nicht ?!?
          [YOUTUBE]MFjHDJ7VxFc[/YOUTUBE]
          Könnte an den (besseren) Sensoren im Beast liegen
          Beast: 34 x 25 x 13,5 mm
          Rondo: 39 x 18,5 x 20 mm
          Da hat aber das MB weniger ccm
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • k.ch
            • 19.11.2008
            • 305
            #35
            Vielleicht schauts nur so klein aus weils schwarz ist ,das µRondo
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1323
              • Heiner
              • Spielberg
              #36
              So hier nun in alle Kürze mein Einkaufsergebniss:
              Microbeast
              Ist gestern angekommen und wird in den nächsten Tagen verbaut und so das Wetter es zu lässt, auch eingeflogen.
              Das µRondo werde ich mir Anfang 2011 zulegen, das kommt dann erst mal in den 250er.
              Damit halte ich mir alle Optionen offen.
              Gruß Heiner
              • Joerg-FunScale
                Joerg-FunScale
                #37
                Habe beide geflogen.
                Das MB finde ich besser und schneller einzustellen.
                Funktionieren beide aber gleich gut.
                Grüsse
                Jörg
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  • Wartenberg, Geisenhausen
                  #38
                  gerade im 250er ist das MB eine Wucht. Habs bei nem Bekannten gesehen und mit eingestellt... hat nicht mal 10 min gedauert dann flog er und 2 mal landen fuer einstellen dann wars perfekt.....
                  hab jetzt mein altes Vstabi gegen ein Beast getauscht wei ich damit besser klarkomme und ein besseres feeling hab. ausserdem ist fuer mich die einstellmoeglichkeit ohne PC oder Bedienteil ausschlaggebend.
                  Gruss Harry
