ALIGN 3g Endpunkte Heckserv einstellen
  • schulle911
    • 03.10.2010
    • 146
    • Olaf
    habe (glaube) ein Problem beim einstellen der Endpunkte des Heckservos.
    T-REX 550e 3g
    Futaba FF10
    Bis zu diesem Punkt hat die Einstellung am 3g wunderbar geklappt.
    Ich hab mich genau an die Anleitung gehalten und die Endlageneinstellung hat im Grunde auch funktioniert nur wenn ich nach Ende des Setups den Knüppel ca. 2mm in eine Richtung bewege fährt der Servo sofort den eingestellten Endpunkt an. Lasse ich den Knüppel los bleibt der Servo auch in der Stellung (gilt für beide Seiten).
    Sollte ich nicht erst bei Erreichen des Knüppelanschlages auch das Ende des Servowegs erreicht haben ? Und warum fährt der Servo nicht sauber wieder auf Nullstellung ?
    Bin ich ja gespannt wo mein Fehler liegt
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: ALIGN 3g Endpunkte Heckserv einstellen
    Das liegt am HH Modu oder auch Heading Hold genannt.
    • schulle911
      • 03.10.2010
      • 146
      • Olaf
      Also normal **
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Ja vollkommen.
        • rosti
          rosti
          Kurz ein bißchen mehr Erklärung:
          wenn Du in den Normal-Modus wechselst, sollte das Heckservo in die Neutralstellung zurückgehen, sobald Du den Hecksteuerknüppel loslässt. Um in den Normalmodus zu kommen, musst Du am Sender den Schalter/Schieberegler umschalten/verschieben, der dem Gyro-Sens-Kanal zugeordnet ist (das ist also der Kanal, wo Du bei Deinem Empfänger das gelbe Einzelkabel vom 3G drin hast).
          Alles klar? Wenn nicht, melde Dich einfach noch mal.
