FL-760 3G mit CCPM 120 oder nicht?
  • zis30131
    zis30131
    Hallo Leute,
    ich baue gerade einen T-Rex 700e und bin etwas verwirrt, was die Einstellung des FL-760 3G angeht.
    In der englischen Bauanleitung steht:
    Caution: While using 3G FBL system, be sure to turn off the following functions in the transmitter: Swash Ring, Linkage Compensation, Swash Mix, Mixing, Acceleration
    zwei Seiten zuvor heisst es:
    Note: Set the transmitter under CCPM 120 degrees mode
    Wenn ich 120 Grad Anlenkung einstelle, verwende ich doch den Taumelscheiben-Mischer der Funke. Bei 90 Grad ist der Mischer aus.
    Was muss ich nun einstellen. Ich denke, ich hab' da was nicht richtig verstanden.
    Kann mir das bitte jemand erklären?
    Stefan
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3875
    AW: FL-760 3G mit CCPM 120 oder nicht?
    ne mußt schon die 120 grad mischung einstellen. muß nur alles andere wie servomitte, dual rate, expo oder andere mischer aus sein........
    • zis30131
      zis30131
      Danke.
      Ich werd es am Wochenede gleich ausprobieren.
      Stefan
