Anfängerfrage 3G
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Anfängerfrage 3G
    Hallo zusammen.
    Muss ich beim 3G eigentlich jedesmal das ganze Setup durchspielen oder kann ich auch nur eine einzelne ßnderung (z.B. Heck-Endpunkte) tätigen ?
    Bleiben dann alle anderen Einstellungen erhalten ?
    Danke und Gruss
    Armin
  • oliver.unger
    oliver.unger
    AW: Anfängerfrage 3G
    Hallo Leffty,
    die Heckkreiseleinstellungen sind sowiso unabhängig vom 3G Setup.
    Das 3G Setup wird ja durch Drücken der Set Taste wärend dem Einschalten gestartet und das Hecksetup durch 2sekündiges Drücken der Set Taste NACH dem Einschalten.
    Also wenn Du die Heck-Endpunkte verändern willst, einfach Heli einschalten, 2Sek. Set Taste drücken, durchsteppen bis das "Limit"-Lämpchen läuchtet und Endpunkte mit dem Steuerknüppel festlegen.
    Dann noch 10Sek warten und fertig (oder durch weitersteppen den Progmodus wieder verlassen).
    Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.
    Schöne Grüße
    Oli
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Hoi Oli.
      Danke für die Antwort.
      Und wie siehts aus wenn ich eine Einstellung aus dem 3G Setup verändern möchte ?
      Kann ich dann einfach durchsteppen bis zum gewünschten Punkt ?
      Armin
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1658
        • christian
        • Schweiz
        Dann musst du während dem einschalten den Knopf am 3g drücken
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • leffty
          • 06.10.2008
          • 284
          • Armin
          • Graubünden CH
          Ja das ist mir klar.
          Armin
          • oliver.unger
            oliver.unger
            Naja, da sollte man, wenn alles eingestellt ist, eh nichts mehr verändern.
            Z.B. Wirkrichtung der Kreisel ändern wäre fatal (E.Rev/A.Rev) ;-)
            Aber falls Du etwas nachtrimmen möchtest (im DIR Menü), würde ich die Punkte E.Lim/A.Lim (mit Steuerknüppel einmal vollausschlag nach vorne (Nick) bzw. rechts (Roll)) sicherheitshalber nochmals bestätigen.
            Die Kreiselwirkrichtung sollte beibehalten werden (sieht man an der Farbe der Leuchtdiode (grün/rot)
            Cheers
            Oli
            • leffty
              • 06.10.2008
              • 284
              • Armin
              • Graubünden CH
              ok.. Vielen Dank
              Armin
