V-Stabi USB Treiber
  • master_air
    master_air
    V-Stabi USB Treiber
    Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Heli mit V-Stabi 4.0 gekauft aber ohne Software CD.
    Habe schon die Software von der Webseite Heruntergehlade. Und die USB Treiber auch aber ich bekommen nicht den USB Treiber installiert.
    Wenn ich den V-Stabi anschließe dann sagt mein PC neue Hartware gefunden aber Das Treiberpaket was ich heruntergeladenen habe möchte er nicht verwenden.
    Kann mir einer helfen? Habe Win XP
  • heliholic
    heliholic
    AW: V-Stabi USB Treiber
    Funktionierte bei mir problemlos, allerdings in der Mac Version! Lade die Treiber einfach erneut und versuche es nochmal.
    • heliholic
      heliholic
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        http://www.vstabi.info/de/node/314
        Gilt für alle Versionen mit USB ...
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          hallo
          hatte das selbe problem.
          bei mir ging es so.
          du hast v-stabi ja schon installiert, da gibt es dann auch einen ordner mit treiber der angelegt wurde.
          diesen ordner suchst du dann raus und wählst diesen als ort von wo er den treiber zur installation verwenden soll. dann funktioniert es.
          bei mir hat es auch nie mit den heruntergeladenen treiber funktioniert.
          ich hoffe das ist jetzt richtig rüber gekommen.
          • master_air
            master_air
            Also ich habe den Softwaredownload -Aktuelle Version 4.0.20d- gemacht und Installiert. Ich habe jetzt mal unter infos Nachgehlessen und da steht
            -Dazu benötigen Sie alle Ihre Stabis und mindestens einen PC auf dem bereits eine VStabi installiert ist und mit dem "alten" Treiber läuft. Falls sie mehrere PC's besitzen, bitte alle updaten.
            Die neue PC Software ist so konzipiert daß beide Treiber enthalten sind und bei 32-Bit Systemen je nach eingehender USB ID der VStabi geladen werden. 64-Bit Systeme laden voraussichtlich nur den neuen Treiber, von daher empfiehlt es sich alle Stabis auf "neu" umzustellen.-
            Also ist das eine Software für Win Vista.
            Bei mir ist ja noch kein Vstabi installiert, kann das sein das ich erst mal die Software CD brauch ( käuflich erwerben bei Mikator)
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Vergiß da. Mache es wie oben für die 5.0 in meinem Link beschrieben.
              • master_air
                master_air
                So jetzt geht es. Bin auch nicht so der PC Experte und habe es jetzt hinbekommen dank eurer Hilfe.
                Aber ich bin ja Pilot und kein Programmierer.
                Danke an Alle
                • jean-marc
                  • 10.06.2008
                  • 73
                  • jean-marc
                  • ohlungen
                  hallo
                  hatte gern erklarung habe vstaby4 instaliert win7 findet den usb nicht kann mir jemanden genau die vorgehensveise erklaren und wie ich das genau machen muss
                  danke jean-marc
                  • master_air
                    master_air
                    Hallo, ich habe ja XP und da ist das so wenn du den V-Stabi mit USB anschließt, dann möchte der die Treiber Installieren.
                    Dann gehst du auf Manuel Installieren, durchsuchen Festplatte meistens Laufwerg c: dann auf Programme und dann vstabi_40 und dann auf VstabiUsbDriver es gibt zwei Ortner diesen und VstabiUsbDriver2.
                    Musst du schauen welchen du von beiden brauchst.
                    Ich weiß ja nicht ob es bei Win7 auch so ist und ich habe auch nicht so viel Ahnung von PC.
                    Aber vielleicht hilft dir das etwas.
