Align FL760 3G
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Align FL760 3G
    kann das sein, das man sich das 3G von Align im Flug noch was Trimmen muß. Ich habe eine leichte Tendenz im schweben nach hinten. Auch im Rundflug will die Nase immer leicht nach oben.
    Taumelscheibe steht im Setup gerade, Schwerpunkt ist auch in Ordnung, eher Kopflastiger als Hecklastig, nahezu neutral.
    Nur im Fliegen will er immer leicht nach hinten weg. Roll ist soweit ok.
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: Align FL760 3G
    Das kannst du natürlich noch Trimmen.
    Kein Problem!
    • Michael S.
      Michael S.
      AW: Align FL760 3G
      Ich würd nicht trimmen...ich würd einfach das Nickgestänge etwas verstellen...
      • Rossi 46
        Rossi 46
        AW: Align FL760 3G
        Jeder wie er mag...
        • Michael S.
          Michael S.
          AW: Align FL760 3G
          Des isch wie Punkt vor Strich....erst mechanisch dann elektrisch....
          • Klaus G.
            Klaus G.
            AW: Align FL760 3G
            Ok dank euch, werde das dann mal mechanisch hin biegen.
            • gokkus
              • 29.06.2010
              • 700
              • Gökhan
              AW: Align FL760 3G
              Nur TS mit TS-Einstelllehre einstellen und im 3G-Setup trimmen(wenn es nötig ist)
              Ansonsten stimmt dein Schwerpunkt nicht....
              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
              • Klaus G.
                Klaus G.
                AW: Align FL760 3G
                Was meinst du mit "im 3G Setup trimmen"
                • Michael S.
                  Michael S.
                  AW: Align FL760 3G
                  Klaus lass Dich ned verwirren....TS im 3G Menü gerade stellen, Schwerpunkt passt...wenn er dann irgendwo hin weg geht trimmen oder die TS mechanisch verstellen...fertig!!!
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    AW: Align FL760 3G
                    Ok dank dir, werd das dann so machen.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      AW: Align FL760 3G
                      so komme gerade wieder vom testen. Im schweben ist er nun nahezu neutral, schwebt fast auf der Stelle. Nur das leichte wegsteigen im Vorwärtsflug ist geblieben. Nun die Frage, soll ich anfangen in der Software rumzuspielen, oder ist das in der Hinsicht zwecklos, und man lebt mit dem leichten wegsteigen.
                      Unter anderem habe ich heute mal die zyklischen Ausschläge auf 9° begrenzt.
                      Hatte vorher die 12° eingestellt gahabt wie in der Anleitung beschrieben. Jetzt Rollt er normal, also so wie es sein sollte. Vorher mit den eingestellten 12° war der Heli bei Vollausschlag in der Rolle nicht mehr zu sehen, so schleuderte der rum
                      Bin jetzt ziemlich begeister von dem 79 Euro Teil
                      • rosti
                        rosti
                        AW: Align FL760 3G
                        Steht in der Anleitung wirklich was von 12° zyklisch?
                        Ich habe in Erinnerung, dass als Normalsetup 12° kollektiv und 7° zyklisch empfohlen wurden und als Maximalvariante 14° kollektiv mit 9° zyklisch (in Bezug auf den 500er T-Rex).
                        Gruß, Ralph
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          AW: Align FL760 3G
                          9°, bzw. maximal 12° zyklisch (für T-Rex 500). Diese Vorgabe im Setup erlaubt dem 3G, wie weit es steuern darf. Habe einen höheren Wert (>9°) gewählt, damit das System auch genug Arbeitsweg (z. B. bei starkem Wind) hat.
                          Nach dem Setup kann man die Ausschläge für zyklisch und kollektiv seinen persönlichen Vorlieben anpassen/reduzieren.
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            AW: Align FL760 3G
                            Ja beim 700er sind es aber 12°...
                            Also Klaus ich würde im Setup das einstellen was in der Anleitung vorgegeben wird...dann im TS-Menü so weit runter bis die Drehraten so sind wie Du magst...mit dem leichten wegsteigen würd ich leben...wenn er perfekt schwebt.
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              AW: Align FL760 3G
                              Ja für T-Rex 600 und 700 werden jeweils 12° Zyklisch wie Kollektiv vorgeschlagen.
                              @Rage, ja wenns zuviel ist kann man die Wege reduzieren, aber nicht im Taumelscheibenmischer, sondern nur über Dual Rate. Denn ne Veränderung im Taumelscheibenmischer macht ne Neuprogrammierung das 3G fällig.
