Einbauposition im Logo 500
  • Tom_1975AQ
    • 26.10.2006
    • 223
    • 84494 Neumarkt-St-Veit
    im Moment bin ich gerade dabei einen Logo 500 mit MB aufzubauen. Derzeit stehe ich vor der Frage wo ich das Beast hinsetzen soll. Auf der im Logo vorgesehenen Kreiselplatform will es mir nicht so wirklich gefallen. Dort ist zu wenig Platz um die Potis einzustellen. Des weiteren müsste man das Chassis ausfräsen. Ich frage mich daher ob ich das Beast oben auf der Empfänger Platform montieren kann und ob es ein Problem gibt wen das Beast nicht in einer Linie zwischen der Hauptrotorwelle und den Heckrohr sitzt. Schon parallel zu dieser gedachten Linie aber eben nicht mittig auf dieser Linie
    Danke und Grüße
    Tom
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Einbauposition im Logo 500
    hab ich genauso vor ner woche im logo500 von nem kumpel verbaut.
    fliegt sich bestens!
    du mußt nur aufpassen, daß das beast genau längs zur nick-achse steht.
    ob n bissl links oder rechts von der mitte macht nichts, hauptsache nicht verdreht aufkleben!
    • ChainMan
      ChainMan
      Habe zwar kein Beast (Logo braucht VStabi ), aber habe es mittig hin gemachen. Empfänger habe ich beim 600er auf dem Servo Seitlich gemacht - find ich vom Platz her super gelöst.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2434
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        das Wesentliche ist, dass das Beast (gilt auch für andere FBL-Systeme) parallel zu den drei Achsen montiert wird. Dass es nicht mittig über dem Heckrohr befestigt ist hat keinen Einfluss auf die Funktionalität.
        PS: Deine Einbauposition passt
        Gruß Jan
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          ... Dein Heckrohr hat ein Loch ..?
          Grüßle
          Eddi
          • Tom_1975AQ
            • 26.10.2006
            • 223
            danke für die Antworten. Ich werde es also an die Position bauen.
            Das Loch in Heckrohr ist Absicht. auf der Gegenüberliegenden Seite habe ich einen M2 Schraube für einen Potentialausgleich angebracht. Diese kann man mit einem Schraubenzieher von oben durch das bemerkte Loch festhalten.
            Das tut der Stabilität nichts und man hat einen Professionellen Potentialausgleich zwischen Heckrohr und Motorplatte.
            Tom
            • Azgorn
              Azgorn
              Würde nicht ein selbstschneidender kleiner Schrauben locker reichen?
              lg. Alex
              • ChainMan
                ChainMan
                Hat der 500er den nicht an der Seite diese kleinen schraueben wo das Heckrohr gegen das verdrehen gesichert wird ?? Dort kann man wunderbar eine ßse mit Kabel mit hin schrauben das zum Motor vor geht.
